Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Witam W czasie jazdy wybija mi 5kę. Jak jadę bez dodawania gazu, albo z minimalna ilością wtedy 5tka działa. Gdy próbuje dodać trochę gazu obrazu mi wybija bieg. Regulowałem już długość "wybieraka " od biegów ale to nic nie pomogło. Pozostałe biegi działają bez problemu. czy ktoś może wiedzieć co się stało ? (silnik 2.0 benz. ) raven   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Gdy próbuje dodać trochę gazu od razu mi wybija bieg... grzebane było w skrzyni jak nie to trzeba rozebrać skrzynię-blokada sie wyrobiła...albo sprężynka pękła... ... napisz coś więcej o samochodzie.... model i typ silnika wpisz do profilu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-185490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 To może ja się podłącze bo dokładnie ten sam problem mam. Na innych biegach działa oki a 5 wyskakuje http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Poszukiwałem jakiegoś info ale nic konkretnego nie znalazłem, piszą ludzie między innymi coś o synchronizatorze 5-go biegu, teraz kolega silvo pisze coś o blokadzie..... Od czego zacząć ...i ile to może kosztować? .....dane auta po lewej w profilu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-171049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 druga sprawna wyjdzie niejednokrotnie taniej niż naprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-171030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Od czego zacząć ...i ile to może kosztować?... ja w tamtym poście ciut się rozpędziłem...... po konsultacji z kolegą grzebiącym w autach - może wystarczy regulacja(podciągnięcie ) wodzika(wypadło mi ze łba jak się fachowo nazywa).... to element przenoszący ruchy lewarka do skrzyni.... ... przy kończącym się synchronizatorze to raczej są problemy z wbijaniem biegu ... ... wyskakiwanie - niepełne zazębienie kół w skrzyni ... druga sprawna wyjdzie niejednokrotnie taniej... masz na myśli skrzynię ...Pozdro... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cheers.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-171022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 drugą skrzynię - w zależności od rodzaju uszkodzenia tej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-171008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Dzięki za podpowiedzi, muszę się wybrać do mechanika na pogadankę - jeżeli mnie nie wyrzuci, bo ostatnio tak często u niego bywam, że mam go już na naszej-klasie Próbowałem dzisiaj jeździć na tej 5-ce - max co się da, to utrzymać prędkość, każda próba przyspieszenia kończy się wyskoczeniem biegu. Jeszcze co zauważyłem chodź pewny nie jestem to to, że jak wrzuci się piątkę to mieszek skórzany dość mocno się napina i wydaje mi się, że wcześniej tak nie było (chodź rąk nie dam se uciąć bo raczej na lewarek nie patrzę). Tak poza tym to wszystko chodzi jak należy, nic nie stuka, puka, czy zgrzyta - skrzynia chodzi jak dawniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-170870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 każda próba przyspieszenia kończy się wyskoczeniem biegu.... a popróbuj na 1. i 3. biegu - nie ma problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-170759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 ... a popróbuj na 1. i 3 . biegu - nie ma problemów Bez najmniejszych kłopotów, tak jak pisałem wcześniej - nic się nie zmieniło w działaniu skrzyni, wszystko chodzi jak dawniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-170711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 V bieg jest pod pierwszym dekielkiem od strony koła, możesz odkręcić i zajrzeć, koła będą na wierzchu. Jak tam będzie wyglądało ok, to też myslę, żeby szukać innej skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18740-samoczynnie-wybijaj%C4%85ca-si%C4%99-pi%C4%85tka/#findComment-170069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
