Gość szwarcu Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Mam problem z moją Astrą a mianowicie: Samochód cierpi na chroniczny brak mocy - nie wiem jak to lepiej określić. Jest to 75-konny silnik Isuzu (Rok produkcji auta: 2003). Żaden demon mocy, niemniej jednak wolnossący golf II 1,6D "zbiera się" o wiele sprawniej niż omawiana Astra. Nie daj boże żeby próbować się wspiąć na jakąś górkę. Generalnie auto po kilkugodzinnym postoju sprawuje się lepiej ale po przejechaniu 10-15 km w pewnym momencie (zwłaszcza przy większej prędkości) czuć jak ubywa mocy pod nogą. Nie ma co mówić o jeździe na piątym biegu ponieważ nie jestem w stanie przekroczyć 3000 obrotów i nie ma w ogóle czym jechać. Zaraz po odpaleniu silnika zapala się kontrolka serwisowa (po prawej - symbol klucza na tle samochodu). Samochód był kilka razy podłączony do komputera i permanentny błąd to 1530 - z tego co się dowiedziałem, jest to przekaźnik klimatyzacji - brak innych błędów (pojawił się raz błąd dotyczący turbiny ale po skasowaniu już się nie pojawił). Już chyba trzeci mechanik "doktoryzuje" się nad tym przypadkiem i nie można dojść ładu a auto stoi na parkingu... Jeśli ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem, proszę o poradę. Dziękuję. P.S. Jestem nowym użytkownikiem forum i z góry przepraszam jeśli umieściłem ten temat w złym miejscu lub pojawił się wcześniej (wyszukiwarka nie zwróciła mi podobnego wątku).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Faktycznie trochę dziwne że nie masz innych błędów. Ja na Twoim miejscu zaczął bym od ASO i zdiagnozowania oraz ewentualnie solidnego przetestowania silnika oryginalnym Tech'em2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-185169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szwarcu Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Problem w tym, że już był na Tech'u w ASO. O ile dla mnie to co mówili zda się czarną magią (dotychczas wszystkie auta, które miałem, były wolnossącymi dieslami i pewnie dalej by tak było gdyby się dało dostać jakiś w miarę świeży samochód z takim silnikiem) to wynikało z tego, że przepływomierz, sondy i inne takie działały bez zarzutu. Należy dodać, że wymieniłem filtr paliwa i wyczyściłem sitko przy pompce w baku (było podejrzenie, że nie ma wystarczająco dużo paliwa). I teraz goście, którzy się nim zajmują przewidują, że to albo pompa albo turbina ale na takich zgadywankach mogę stracić kupę pieniędzy niepotrzebnie, stąd moja prośba o poradę tutaj. I jeszcze pytanie: czy możliwe aby ten błąd przekaźnika klimatyzacji (1530) spowodował przejście auta w tryb awaryjny i stąd spadek mocy? (jest to jedna z hipotez ale nie wiem co o tym myśleć)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-185130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 podmien z kims przekaznik to sie wyjasni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-185127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szwarcu Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Będę miał z tym problem ponieważ nie mam nikogo, z kim mógłbym podmienić. A jakie jest prawdopodobieństwo, według Was, że za powyższe problemy może odpowiadać EGR? Nie sprawdzaliśmy tego i tym bardziej nie czyściliśmy ani samego zaworka ani kolektora. Mój błąd, że nie zanotowałem błędów, które kolesie skasowali i się już nie pojawiły a auto stoi na parkingu warsztatu i nie było "deptane"...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-185106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 poczyscic nie zaszkodzi ale EGR ma swoj kod bledu to samo przeplywomierz a ten nie wyskakuje mozesz sprobowac sam metoda ''gaz hamulec''(jest opisana na forum) moze cos innego tez wyskoczy po specach w ASO wiele sie mozna spodziewac nawet tego ze TECha nie potrafia obslugiwac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-185103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szwarcu Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Hmmm, głupia prośba: możesz mi podesłać link do opisu tej metody? Jak wpisałem w wyszukiwarce "Gaz hamulec" to mi zwróciło 42 strony postów z tymi hasłami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-185101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Hmmm, głupia prośba: możesz mi podesłać link do opisu tej metody? 1. Wyłącz silnik 2. Wciskasz hamulec i gaz do końca 3. Przekręcasz kluczyk na zapłon (nie odpalasz silnika) 4. Liczsz mrygnięcia kontrolki (samochód z kluczykiem) 5. Zapisujesz kody błędów na kartce - 10 mrygnięć oznacza 0 (wszystkie kody są 4 cyfrowe) Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-185045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szwarcu Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Dziękuję! [ Dodano: Czw Mar 19, 2009 13:00 ] Mechanik rozebrał dzisiaj EGR i okazało się, że wszystko z nim OK. Podobnie jak zawór od turbiny... Czyli dalej jestem w kropce. masssakra... Przejechałem z warsztatu do domu ale przez wzgląd na aurę i duży ruch nie miałem okazji go "przycisnąć" i po powrocie metodą "gaz-hamulec" otrzymałem stały błąd 1530 - przekaźnik od klimy (jak zrobię porządek z mocą auta, będę się bawił klimą). Zobaczymy po przejażdżce do pracy - jest szansa, że problem wystąpi i po powrocie odczytam znowu błędy. Przy okazji wymieniłem jeszcze filtr powietrza - stary czysty nie był   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-185043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szoker Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 odłącz przepływomierz i zrób krótką jazdę - jeżeli to on to poczujesz odrazu przyrost mocy. U mnie tak właśnie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18773-astra-ii-17-dti-brak-mocy/#findComment-184353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
