Silnik 2.0 dti problemy z mocą
Witam mam duży problem z moją zafirą. Moja auto 2.0 dti z 2001 przejechane ok 200 tyś. Zacznę od początku. Po dłuższym okresie eksploatacji okazało się że auto odpala na 2 świecach żarowych. Decyzja wymiana świec. Tak się składa że w domu mam dodatkowo 2 podstawy dti/dtl tak poprostu. Ponieważ świec nie dało się wykręcić zmieniłem głowice na jedną z dodatkowych silników i 4 świece na beru. Głowica poszła do splanowania i .... zaczęło się. Samochód stracił moc. Wina-przepływomierz. Kupiłem przepływomierz fakt że zamiennik ale powinien chodzić. Po założeniu nowego przepływomierza samochód bardzo ładnie odpala itp ale powyżej 2,5 tys lub sciśnięciu gazu w ,,podłogę" zaczyna się przyspieszanie z bujaniem. Wymieniłem przepływomierz (0 281 002 428) poraz drugi i nadal jest to samo. Już kompletnie nie wiem co mam robić.
Oto rzeczy których dokonałem do tej pory:
-sprawdzenie wydechu, katalizatora
-sprawdzenie przewodów od podciśnienia
-wymiana przepływomierza
-sprawdzenie innego przepływomierz o innych niż moje nr 0 281 002 180 (troche lepiej ale nadal jest bujanie).
-podłączenie do komputera (tylko 4 błedy w tym 2 nie znaczące i 2 z przepływomierza)
-odłanczanie kompletnie przepływomierza (wtedy to już wogółe check i umarł w butach mocy kompletnie brak)
-stosowanie dodatków do paliwa
-wymiana filtrów powietrza paliwa oleju wraz z olejem
Pomóżcie bo już wychodzę z siebie.
https://forum.opel24.com/topic/18803-silnik-20-dti-problemy-z-moc%C4%85/
Hejka.
Czy przy tych 2500 obrotów jak wciskasz gaz to dechy to zapala się check zapala się czy nie mi się wydaje że nie załącza się turbina dlatego jest taki słaby sprawdziłeś zawór doładowania turbiny częsta przyczyna. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18803-silnik-20-dti-problemy-z-moc%C4%85/#findComment-184820
  Cytat
na czym polegalo sprawdzenie wydechu?
  Cytat
co to znaczy przyspieszanie z bujaniem? wartosc przyspieszenia ci oscyluje czy buja autem? a moze jakies dudnienia slyszalne z okolic silnika/wydechu?
https://forum.opel24.com/topic/18803-silnik-20-dti-problemy-z-moc%C4%85/#findComment-184656
może być że pompa wspomagania hamulców podciśnienia nie trzyma zobacz też i wyczyść elektrozawory i zawór egr mi to pomogło gdzieś na forum jest opis jak je wyczyścić
https://forum.opel24.com/topic/18803-silnik-20-dti-problemy-z-moc%C4%85/#findComment-184646
  Cytat
  Cytat
Polegało na zdjęciu wydechu od samego silnika jechania samochodem kompletnie bez wydechu, a potem wyrzuceniu z calej tej rury wszystkiego co było zbędne. Katalizator nie jest zapchany.
  Cytat
Dzwięk silnika jest standardowy nie słychać żadnych niepokojących odgłosów, w trakcie przyspieszania chodź z gazem w podłodze odbywa się to bardzo wolno i jest to przerywane hmmm takim sekundowym odebraniem mocy i powrót mocy odebranie i powrót i tak w kółko.
[ Dodano: Czw Mar 19, 2009 16:58 ]
  Cytat
Pompa wspomagania hamulców ? Jak to ma związek z przyspieszeniem ? Erg było sprawdzane jest czysto, elektrozaworów nie sprawdzałem.
https://forum.opel24.com/topic/18803-silnik-20-dti-problemy-z-moc%C4%85/#findComment-184645
Kolega miał w astrze coś podobnego przy przyspieszaniu szarpało mocą ASO zlokalizowało usterkę w kontroli trakcji – Zapłacił 150 za diagnostykę i na razie wyciągnął bezpiecznik i jeździ.
https://forum.opel24.com/topic/18803-silnik-20-dti-problemy-z-moc%C4%85/#findComment-184526
