Regulacja gazu
Witam mam problem z regulacja gazu mam jedna srube na parowniku a druga na wezu.
Jak reguluje ta sruba na parowniku nie ma zadnej reakcji silnika prosze o jakies wskazowki
NAPISZCIE NAZWE STRONY GDZIE JEST TO OPRACOWANIE
https://forum.opel24.com/topic/1882-regulacja-gazu/
jak potrafisz mierzyć sonde i masz ją sprawną to możesz sobie pomagać wskazaniami miernika. A tak na boku to ten plik do ściągnięcia też mi naświetlił spawe kilka tygodni temu, bardz fajne opracowanie
https://forum.opel24.com/topic/1882-regulacja-gazu/#findComment-345982
Jeśli nie ma odzewu na kręcenie śrubą na parowniku, to może oznaczać kończenie się membran.
Spróbuj pokręcić przy temperaturze ok 80 stopni, wtedy najlepiej widać reakcję silnika.
https://forum.opel24.com/topic/1882-regulacja-gazu/#findComment-345873
Tego nie napisałeś.
Nawet, jak zakręcisz do oporu śrubę na parowniku, to nie ma żadnego odzewu?
https://forum.opel24.com/topic/1882-regulacja-gazu/#findComment-345827
dokladnie kolego skrecam na maxa i nic. a caly problem polega na tym ze jak na wezu go rozkrece to ma obroty 1500 a jak skrece tak zeby miał te okolo 900 to zero powera.pozdro
https://forum.opel24.com/topic/1882-regulacja-gazu/#findComment-345742
To musisz mieć uszkodzone coś w parowniku.Nie widzę innej możliwości.
A na pewno masz jedną śrubę, a nie dwie?
https://forum.opel24.com/topic/1882-regulacja-gazu/#findComment-345737
