Nie ma iskry i ...
Witam. Mam taka sprawe bo ostanio mi auto nie chcialo jeździć tzn obroty do 3tys na gazie i na benzynie gdzie pedał gazu dawalem na maxa.Jak dodawałem gazu to rure od filtra powietrza wciągała tzn. gielo ja. Odkręciłem rure i przykręcilem spowrotem i sie okazalo ze teraz w ogole nie chce odpalic, nie ma w ogóle iskry. Czy ktos moze mi powiedziec co to moze byc ??
https://forum.opel24.com/topic/1885-nie-ma-iskry-i/
Gość red devil
Jak masz silnik C20NE a zapewne taki masz, bo to 2.0 - 8V, to prawdopodobnie "szlag" trafił przepływomierz, dlatego zasysało rure dolotu, a po zdjęciu rury pewnie sie przepływka odwiesiła i jest pogięta ;) Nie strzelił Ci przypadkiem gaz spowrotem w dolot?? Bo tak sie to właśnie kończy najczęściej po porządnym strzale...
https://forum.opel24.com/topic/1885-nie-ma-iskry-i/#findComment-345976
Własnie nic nie strzeliło i teraz byłem sprawdzic i auto odpaliło ale jedzie anemicznie, przy kręceniu wczesniej czasami cos tykało po kilku obrotach rozrusznika, to moze to jest to o czym mówisz, taki cich strzał co jakis czas. Nadal nie wiem co to moze by ;)
https://forum.opel24.com/topic/1885-nie-ma-iskry-i/#findComment-345965
Gość red devil
Tak na odległość to ciężko jest wyczaić co to może być, ale jak masz kogoś znajomego z takim motorem, to spróbuj podmienić przepływomierz, od tego niestety musisz zacząć... A
To w przybliżeniu jaki to jest dźwięk?? Być moze coś przy rozrządzie padło?? Pasek przeskoczył?? Pierwsze co to proponuje Ci żebyś nie jeździł autkiem w takim stanie :) Bo to sie może dla silnika bardzo źle skończyć ;)
https://forum.opel24.com/topic/1885-nie-ma-iskry-i/#findComment-345901
A check nie swiecił?
Może warto błędy odczytać?
Przepływka na pewno w błędach wyjdzie.
Check co to takiego? Sorki ale ja to amator jestem jesli chodzi o auta. nic nie świeci jest normalnie a co lepsze wczoraj odpaliłem go to obrotu doszły do końca az za czerwona kreske ;)
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 17:00 ]
Jesli chodzi o przepływomierz to w poniedzialek go wyciągne i sprawdze bo kolega mi mówil ze to moze byc tez ta przyczyna.
Pasek jest cały, ale wymiana go juz czeka napewno :)
https://forum.opel24.com/topic/1885-nie-ma-iskry-i/#findComment-345829
Czyli normalka, świeci od sondy.
A iskra zniknęła po kombinacjach z tą rurą?
Nie wypiąłeś jakiejś wtyczki, nie urwałeś przewodu?
A jak wciągło rurę, to znaczy, że miał ograniczony dopływ powietrza, przez to był słaby.
Może warto się zastanowić, dlaczego wciągnęło rurę?Filtr powietrza zagipsowałeś?Kiedy wymieniałeś ten filtr?
https://forum.opel24.com/topic/1885-nie-ma-iskry-i/#findComment-345757
