wesol Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Ten fejs pod usb bedzi esmigal ale nie z oplem- znaczy sie na tech2 na PC czy ABCom.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi76 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Tak za bardzo w tym temacie jeszcze nie jestem zorientowany. Mógł by ktoś z Was pokrótce opisać z czym to się je Tzn. co można dzięki temu ustrojstwu zdiagnozować w samochodzie , a może coś naprawić Od niedawna mam autko tak więc nigdy z czymś takim nie miałem do czynienia Tzn. do niedawna prowadziłem pojazd, ale do niego można było podpiąć tylko linkę hol. a nie interfejs [ Dodano: Sro Mar 25, 2009 05:42 ] Ten fejs pod usb bedzi esmigal ale nie z oplem- znaczy sie na tech2 na PC czy ABCom. Nie będzie działał w astrze?? [ Dodano: Sro Mar 25, 2009 05:44 ] znaczy sie na tech2 na PC czy ABCom. A jak by można jaśniej Sory, ale ja początkujący jestem!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Nie będzie działał w astrze?? Tak bo "tech 2" na PC czy ABCom (programy do diagnostyki opla) nie smigaja na USB. Musi byc na wtyczke COM. Nawet przejsciowki z usb na com nie pomoga bo musi byc fizyczny com. Jedynie opelscaner smiga na usb ale jest niestety troszke drozszy bo cos kolo 350 zl. Nie we wszystko trzeba wierzyc co pisza na allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi76 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Nie będzie działał w astrze?? Tak bo "tech 2" na PC czy ABCom (programy do diagnostyki opla) nie smigaja na USB. Musi byc na wtyczke COM. Nawet przejsciowki z usb na com nie pomoga bo musi byc fizyczny com. Jedynie opelscaner smiga na usb ale jest niestety troszke drozszy bo cos kolo 350 zl. Nie we wszystko trzeba wierzyc co pisza na allegro. No właśni bo chodziło mi o to OBD 2 które sprzedawca tam wymienia że musi być w samochodzie. No cóż dobrze że się nie pośpieszyłem z zakupem. Dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Tak jak pisano powyżej jak fejs to tylko na RS232 a później przejściówka gdy komp nie ma odpowiedniego wyjścia (Moxxa robi 100% działające RS232 -> USB) niestety takie rozwiązanie jest 2x droższe. P.S Nie ma co się upierać USB nigdy nie będzie miało takiej stabilności jak RS - USB powyżej 5 m kabla wymięka a RSy działają teoretycznie nawet do 1,5 km W moim zakładzie wszystko idzie albo po Profi-busie albo CANie Wszystkie sterowniki Siemens, Proface itp. programowane są po RSach. Panowie jak się nie znacie to się nie ośmieszajcie - jakie USB do profesjonalnych zastosowań na usb to mi nawet drukarka powyżej 5m nie chce pracować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Tak jak pisano powyżej jak fejs to tylko na RS232 a później przejściówka gdy komp nie ma odpowiedniego wyjścia (Moxxa robi 100% działające RS232 -> USB) niestety takie rozwiązanie jest 2x droższe. P.S Nie ma co się upierać USB nigdy nie będzie miało takiej stabilności jak RS - USB powyżej 5 m kabla wymięka a RSy działają teoretycznie nawet do 1,5 km W moim zakładzie wszystko idzie albo po Profi-busie albo CANie Wszystkie sterowniki Siemens, Proface itp. programowane są po RSach. Panowie jak się nie znacie to się nie ośmieszajcie - jakie USB do profesjonalnych zastosowań na usb to mi nawet drukarka powyżej 5m nie chce pracować Ciesze sie ze nie tylko ja jestem "starej daty" i zostaje przy RS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi76 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Tak jak pisano powyżej jak fejs to tylko na RS232 a później przejściówka gdy komp nie ma odpowiedniego wyjścia (Moxxa robi 100% działające RS232 -> USB) niestety takie rozwiązanie jest 2x droższe. A czy można na allegro kupić ten przyrząd Albo może linki do jakiejś stronki gdzie można więcej poczytać o tym Ps. Albo może polecicie coś sensownego w rozsądnej cenie. Rozumiem że nie będzie tanie, ale Wy już macie doświadczenie w tym temacie spore Dzięki z góry!! :salut:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 http://www.elmark.com.pl/index.php?id=368 zapytaj o cenę Sam to testowałem - większego brata tego interfejsu co prawda ale są one robione na tym samym układzie więc powinno działać. U mnie to działało na HP Pavilion (technologia Centrino czyli 95% Intela na pokładzie) pod Vistą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi76 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Dzięki stary Poczytam pierw o tym trochę żeby cusik wiedzieć więcej! Dzięki za fatyge   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzadki Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 http://www.elmark.com.pl/index.php?id=368 zapytaj o cenę no i ile kosztuje? znalazłem takie coś np , i chyba też zadziała, bo w sumie zasada jest taka sama warto czy nie?http://allegro.pl/item589380089_adapter_przejsciowka_przejscie_usb_na_rs232_com.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18859-diagnostyka-do-diesla/page/2/#findComment-182633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
