corsa c 1.7 dti 2001r 75km czujnik polozenia walu korboweg
Witam wszystkich! Od 2 miesięcy jestem posiadaczem corsy c 1.7 DTI 2001r 75km 130 tys przebiegu. Na dluzszym odcinku przy rozgrzanym silniku na 5 biegu przy 1800rpm ( ok. 90kmh ) sychac jak turbina wariuje tzn. wlacza sie i wylacza i tak pare razy. Po chwili zapala sie pomaranczowa kontrolka samochod z kluczykiem , po jakims czasie zgasnie i powrotnie wraca problem. Bylem na kompie i pokazal mi dwa bledy ;
1) czujnik położenia walu korbowego,
2) wstępne podgrzewanie świec żarowych
Co do tego drugiego błędu to nie miałem problemu z rozruchem.
Czy ktoś miał podobny problem? od czego zacząć weryfikacje?
Z góry Dziękuje za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/18872-corsa-c-17-dti-2001r-75km-czujnik-polozenia-walu-korboweg/
Chlopie turbo nei ma zadnego wlacznika- nic tam sie nei wlacza i nie wylacza. Nie pisz bzdur a ty jeszcze twierdzisz ze to slyszysz.
A i pierwsze co powinienes zrobic to podpiac sie pod kompa i zczytac bledy. My tu nie wróżymy z fusów.
https://forum.opel24.com/topic/18872-corsa-c-17-dti-2001r-75km-czujnik-polozenia-walu-korboweg/#findComment-184053
wesol, kolega michal89, pisał ,że był na kompie
https://forum.opel24.com/topic/18872-corsa-c-17-dti-2001r-75km-czujnik-polozenia-walu-korboweg/#findComment-183681
Zczytac bledy jak sie pali kontrolak pomaranczowa to raz a dwa to taj jak wywalilo ze blad czujnika halotronowego walu glownego to na co sie tu zastanawiac- wymienic i tyle. Role czujnika przejmuje inny czujnik w pompie
https://forum.opel24.com/topic/18872-corsa-c-17-dti-2001r-75km-czujnik-polozenia-walu-korboweg/#findComment-183648
moze jest przewod przerwany lub styki zasniedzialy. gdzie moge znalesc ten czujnik
Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego jest wkręcony w kadłub i jest z tylu gdzieś pod filtrem oleju przed kołem zamachowym.
Przed zakupem nowego czujnika proponuję sprawdzić jego rezystancję która powinna wynosić między 900 a 1100 omów.
https://forum.opel24.com/topic/18872-corsa-c-17-dti-2001r-75km-czujnik-polozenia-walu-korboweg/#findComment-183467
będę miał to na uwadze Dzięki :wesoly:
[ Dodano: Nie Maj 03, 2009 13:20 ]
teraz czujnik świruje tylko przy rozgrzanym silniku. Mechanik powiedział ze jak wariuje na rozgrzanym silniku to na pewno wina czujnika hallotronowego i ze nadaje się do wymiany. Co Wy o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/18872-corsa-c-17-dti-2001r-75km-czujnik-polozenia-walu-korboweg/#findComment-183443
