Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Wczoraj wyjmowałem z mojej astry licznik poniewaz wykreskował mi sie przebieg kilometrów, po podłączeniu licznika licznik sie ustawia ale wskazówki nie ustwiaja sie na miejscach zerowych tylko wyżej czyli licznik mi zawyża na każdym wskaźniku.Pomocy co zrobić ?? poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18894-licznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 wyjmowales i co z nim robiles ?? napisz co i jak bo to co mamy niewiele mowi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18894-licznik/#findComment-183877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Poprostu wyjołem i włożyłem z powrotem i tyle w nic wiecej nie ingerowałem... [ Dodano: Nie Mar 22, 2009 12:23 ] Po włożeniu go (podłączeniu) wskazówki zaczynaja sie ruszac dzienny licznik sie zeruje ale nie wiem dlaczego wskazówki nie ustwiaja sie na zerowych miejscach tylko wyżej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18894-licznik/#findComment-183874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 To jeszcze raz wyjmij licznik i sprawdź czy kostka od licznika ale ta od strony auta jest dobrze zamocowana ( może złącze źle kontaktuje ) Włącz zapłon i sprawdź czy wszystkie kontrolki działają i czy podświetlenie zegarów działa . Jeśli to nic nie zmieni to wyciągasz zegary i odpinasz szybę osłaniającą zegary , zciągasz wskazówki od prędkości i obrotów (trzeba się namocować ale z czuciem i zejdą) . Montujesz zegary włączasz zapłon i na włączonym zapłonie delikatnie zakładasz wskazówki na zerowe miejsca . Potem odpal auto i wyłącz i znów zapłon i zobacz czy są na zerowych miejscach . Jeśli wszystko jest ok to zakładasz szybę i gotowe .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18894-licznik/#findComment-183860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Jak sie na chama wklada licznik w AG to te blaszki w kostce ( nie w liczniku tylko na desce) wyginaja i potem nie łączą. Mam nadziej ze wskazowek nie sciagales?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18894-licznik/#findComment-183639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Licznik juz zrobiłem a na ,,chama" to nic nie wyciagałem tylko wszystko delikatnie.Zdjołem porostu szybke z licznika podłączylem go no i wskazówki ustawiły się jak wczesniej wyżej a ja poprostu palcem ustawilem wszystkie wskazówki w pozycji zerowej, no i załozylem szybke i wszystko skrecilem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18894-licznik/#findComment-183564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Witam!Mam problem z swoja Astra II...konkretnie z obrotomierzem i predkosciomierzem:D strzalka od obrotomierza przesunela mi sei do gory i jest w miejscu 0 a 1 a predkosciomierz spadl mi prawie na sam dol malo nie brakuje jeszcze! czym to jest spowodowane,jak to naprawic,czy da sie to wogule naprawic :wino: [ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 21:08 ] mam tak sprobowac to z tym sciagnieciem szybki i recznie je nastawic? tylko ze obrotomierz nie nastawie przy wlaczonym silniku ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18894-licznik/#findComment-179818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
