Witam. W sobotę wymieniałem deskę rozdzielczą. Po zamontowaniu wszystko działa, za wyjątkiem temperatury. Nie odłączałem panelu sterowania. Nie można jednak przekręcić pokrętła do oporu na strone niebieskę (dochodzi do 1/2 pola niebieskiego i wyczuwalny jest elastyczny opór). Pokrętło bez problemu przekręca się w całej pozostałej skali lecz na czerwonym (max) wyczuwalne jest jedynie słabe letnie powietrze. Gdy z pozycji czerwonej przekręcam na niebieską czuję, że powietrze robi się jeszcze chłodniejsze. Przed przekładką wszysto było OK! Może potrzebna jest regulacja cięgna ? Pozostałę pokrętła działają bez problemu. Będę wdzięczny za podpowiedź.
derek
https://forum.opel24.com/topic/18921-pokr%C4%99t%C5%82o-regulacji-temperatury-astra-ii/
Czytam pilnie każdą odpowiedź i będę sprawdzał. Przejechałem dzis 250 kn i trochę zmarzłem.
Dzieki za info !
Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie ?
[ Dodano: Pon Kwi 06, 2009 15:47 ]
Rozwiązałem problem. Był dość banalny, ale dowiedziałem się o tym dopiero po wyjęciu środkowej konsoli, choć można to było załatwić po wyjeciu jedynie radia. Na górze sterowania temperatury jest blaszka, która przytrzymuje pancerz linki. Linka wyskoczyła i trzeba była ją ponownie osadzić.
Dzieki za podpowiedzi !
https://forum.opel24.com/topic/18921-pokr%C4%99t%C5%82o-regulacji-temperatury-astra-ii/#findComment-183584
  • 9 lat później...
Witam mam podobny problem z linka która steruje  klapą odpowiedzialna za ciepłe powietrze w moim przypadku wyglada to tak jakby linka była za krótka i i nie puszczała do końca ciepłego powietrza na kabine i w rezultacie dmucha letnim powietrzem... moje pytanie czy ktos cos kiedys tam grzebal i założył inna linke? czy mogło coś  sie  wyrobić na pokretle (ciepło-zimno) prosze o jakaś podpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/18921-pokr%C4%99t%C5%82o-regulacji-temperatury-astra-ii/#findComment-701201
Post wyżej masz odpowiedź.
Sprawdziłeś tą poradę ?
https://forum.opel24.com/topic/18921-pokr%C4%99t%C5%82o-regulacji-temperatury-astra-ii/#findComment-701207
  W dniu 23.12.2018 o 10:50, teem111 napisał:
linka jest tam chyba dobrze zahaczona
Rozwiń
Chyba?
Sprawdzisz to się dowiesz czy na pewno.
Jeżeli nic nie było robione i stało się to nagle to trzeba sprawdzić czy klapka ciepłe -zimne działa , jak pracuje pokrętło ,czy w pełnym zakresie się go da obrócić.
Rozwiń
My tego nie wiemy.
Auto u ciebie
https://forum.opel24.com/topic/18921-pokr%C4%99t%C5%82o-regulacji-temperatury-astra-ii/#findComment-701218
a wiec to ze  auto u mnie to wiem ale mam go dwa lata i od zakupu jest z tym problem przerobiłem nagrzewnice i inne poerdoły ale to nic z tych rzeczy... pokrętło działa w pełnym zakresie tak mi sie przynajmniej wydaje... po zrzuceniu linki od klapy sterujacej ciepłym powietrzem klape dało sie jeszcze przepchnąć około 5-6 mm i po tym przepchnięciu wkońcu zaczeło grzać tak jak sie należy ale jak założe linke to znów nie dochodzi do końca i leci letnie powietrze
https://forum.opel24.com/topic/18921-pokr%C4%99t%C5%82o-regulacji-temperatury-astra-ii/#findComment-701220
