Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Mam pytanie związane z moją ostatnią przygodą. Dolewałem niedawno płynu do wyrównawczego i zapomniałem zakręcić korek. Przejechałem z 30 kilometrów i zauważyłem, że temp. podskoczyła do niewiele ponad 100*C. Zobaczyłem co jest grane i... zero płynu w zbiorniczku a chłodnica gorąca dopiero jakieś 10 cm od góry. Jakie mogą być tego skutki i jak je rozpoznać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Jeśli w miarę szybko dolałeś, to nic nie powinno się stać. Ale mogła popękać głowica od temperatury. Ale to już skrajny przypadek, jeśli sam nic nie zauważyłeś, tylko pytasz, to ci się upiekło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 z tego co wim to w Takich przypadkach niedolewaj Zimnej Wody do zbiorniczka !! jak jest taka temperatura ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Witka , lepiej zalej zbiorniczek płynem bo przegrzejesz silniczek . Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 z tego co wim to w Takich przypadkach niedolewaj Zimnej Wody do zbiorniczka Myślę, że o tym wie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Wiem, wiem, zalałem dopiero jak ostygł. Czyli mówisz ja37, że jakby mi pękła głowica to bym to zauważył? Gdybym jednak nie zauważył to jak to sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Pewnie, że zauważysz, ubytki płynu chłodniczego, zapowietrzanie się układu, olej w płynie, podobne objawy, jak przy walniętej uszczelce pod głowicą. Jeszcze taki objaw.Odpalasz zimny, do momentu otwarcia termostatu da się normalnie jeździć, po otwarciu jazda jest katorgą, wariuje temperatura płynu, gaśnie, jak zgaśnie to nie chce odpalić, bo woda jest w cylindrze. Na pewno zauważysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 No to na razie chodzi jak zegareczek, to może jednak miałem szczęście. Zobaczymy co będzie dalej. [ Dodano: Pon Sty 08, 2007 15:32 ] wariuje temperatura płynu Co masz na myśli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Dopóki termostat sie nie otworzy, wszystko wydaje się być normalne, temperatura normalnie rośnie, a jak się otworzy, to spada w momencie na 30-40 stopni. A później wariacje 100 stopni, za chwilę 50, i tak w kółko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 W takim razie u mnie tak nie ma. Temperatura wzrasta do ok 92 potem spadnie do poniżej 90 by (jak mu dam trochę po garach) wzrosnąć znowu do 92 a czasem nawet do coś ponad 95* - czyli wydaje mi się że normalnie. Miałem jednak jakiś czas temu sytuacje, że temperatura wzrastała nawet do ponad 100* i praca wentylatora nie wiele dawała. Chłodnica była przy tym ciepła. Czy to mogło się dziać z powodu zapowietrzonego układu czy raczej zwalonego termostatu? [ Dodano: Pon Sty 08, 2007 19:36 ] Jak rozpoznać zapowietrzenie układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-345531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
