Skutki jazdy bez płynu chłodniczego
Jak rozpoznać zapowietrzenie układu?
Najszybciej, jak z nagrzewnicy leci zimne powietrze, wtedy zapowietrzony.
temperatura wzrastała nawet do ponad 100* i praca wentylatora nie wiele dawała. Chłodnica była przy tym ciepła. Czy to mogło się dziać z powodu zapowietrzonego układu czy raczej zwalonego termostatu?
Raczej zapowietrzenie.
https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-345528
  • Odpowiedzi 30
No to przy ostatnim dolewaniu płynu zadbałem o odpowietrzenie i o ile z głowicą się nic nie stało to myślę, że z układem chłodzenia już problemów nie będę miał.
https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-345522
  • 2 tygodnie później...
Gość NIESWIADEK
Panowie a jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Bo u mnie z nagrzewnicy leci zimne powietrze i czasami temperatura mi gwałtownie skacze do góry!
https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-344497
W moim silniku odpowietrza sie czujnikiem temperatury płynu na zegary, tym grzybkiem.
https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-344496
Pytanie do układu chłodzenia - po przejchaniu ok 25.000 km poziom płynu chłodzącego spadł mi ok 2 cm poniżej wskaźnika COLD.
Czy to normalne wraz z przebiegiem - czy muszę zacząć myśleć o naprawie?
(w poprzednim wózku - Punto I, nie miałem takich zmian poziomu płynu stąd pytam)
https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-343722
Gdzieś ci się sączy po kropelce, sprawdź wszystkie cybanty.
https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-343651
Dzięki za porady. :?:
Zrobiłem tak (chociaż nie koniecznie dobrze - tego nie wiem):
1. Mała rundka - rozgrzewka motoru do 90 stopni,
2. Przystanek - sprawdzenie czy gołym okiem coś widać - NIC,
3. Obłożenie cybantów i innych podejrzanych miejsc bibułą - ŻADNA się nie zabarwiła i nie ściągnęła płynu chłodniczego.
Czyli - albo cieknie mi tak powoli, że nie jestem w stanie tego określić (nie sprawdzałem poziomu płynu od 25.000 km) - albo ... no właśnie - jakieś pomysły? :)
(z moich szybkich przeliczanek wynika że zmniejszenie wysokości płynu w zbiorniku o 2 cm to jakieś 0,3 l płynu - to juz chyba zaczyna być dużo)
https://forum.opel24.com/topic/1893-skutki-jazdy-bez-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-343311
