Gość benek90 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 witam jestem tu nowy posiadam opla astre f z 93 roku z silnikiem 1,6 8v i mam taki problem gdyz wymienilem miesiac temu tlumnik i zamiast katalizatra wlozyli mi jakas maskownice czy cos tam auto mialo chodzic ciszej a chodzi glosniej gdy zwiekszam obroty jak dodaje gazu to bardzo buczy i jak jest zimny to sa wyszle obroty dopiero jak sie nagrzeje to sa normalne i mam pytanie jak najlepiej ja wyciszyc????co mam zrobic zeby ona ciszej chodzila???bo mnie cos juz trafia prosze o porady!!!!z gory dziekuje pierwsze co to regulamin i witamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 mam pytanie jak najlepiej ja wyciszyc?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif???co mam zrobic zeby ona ciszej chodzila???bo mnie cos juz trafia prosze o porady!!!!z gory dziekujejak masz pustą rure zamiast kata,to i ci głosniej pracujea czemu obroty wyzsze?kat zatrzymuje temperature spalin,a jak go nie ma,to sonda może przekłamywać-tak to można teoretycznie wytłumaczyć jak widzisz brak kata nie był dobrym pomysłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-183151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 to niema jakiegos sposobu by wyciszyc albo chociaz zmniejszyc obroty?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-183056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 mialem podbny problem i to sa chyba jedyne opcje: -odpenij sonde,zapli ci sie kontrolka od silnika ale to tylko przez to ze sady nie bedzie i zobacz jak ci bedzie jezdzil bez sondy, jezeli bedzie gorzej lub tak samo to niestety nowy katalizator,na alegro maja dobre ceny i np specjalne do LPG wloz kat. podlacz sade i gitarka.pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-182833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 dzieki wielkie a TY jak odpieles ta sonde to lepeij dzialalo Ci ciszej Ci chodzil i obroty byly mnniejsze???a mam jeszcze pytanie nieparuja Ci szyby od srodka???bo mi strasznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-182711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 a mam jeszcze pytanie nieparuja Ci szyby od srodka???bo mi strasznie uzyj szukajki i poczytaj oparowaniu szyb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-182670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 a czy odpiecie tej sondy w niczym nie przeszkadza nic sie nie popsuje ? i czY KTOS TAK JUZ ZROBIL I JAKI BYL EFEKT?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-182663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 odpiecie sady nie spowoduje ze ciszej bedzie chodzil tylko moze miec wplyw na obroty i z tego co ktos mi tlumczyl moze byc lepje lub gorzej u mnie bylo raz tak raz tak wiec zdecydowalem-zakup katalizatora 450zl wspawanie i podlacznie sondy.Sonda steruje po odczytaniu pozimu spalin ile powietrza powinien silnik zasysac aby spalnie bylo jak najbardziej ekonomiczne, z tego co gdzies wyczytalem, a zeby odczyt byl dobry mosi byc katalizator wiec jak masz wyjety to mechanik odrazu powinien ci odpiac sonde bo daje zly odczyt do silnika. Jedyny minus odpiecia to minimalnie wieksze spalanie. Dzwiek masz bo masz, chyba, pusta puszke pod autem i spaliny wpadaja tam z duza predkoscia i poprstu obijaja sie o sciany pozostalosci po katalizatorze bo z tego co rozumiem masz wypruty??? Jezeli upierasz sie przy tym ze nie chcesz miec katlizatora wspawaj jakas rurke zeby zlikwidowac dzwiek albo strumienice. [ Dodano: Sro Mar 25, 2009 21:52 ] odpiecie sady nie spowoduje ze ciszej bedzie chodzil tylko moze miec wplyw na obroty i z tego co ktos mi tlumczyl moze byc lepje lub gorzej u mnie bylo raz tak raz tak wiec zdecydowalem-zakup katalizatora 450zl wspawanie i podlacznie sondy.Sonda steruje po odczytaniu pozimu spalin ile powietrza powinien silnik zasysac aby spalnie bylo jak najbardziej ekonomiczne, z tego co gdzies wyczytalem, a zeby odczyt byl dobry mosi byc katalizator wiec jak masz wyjety kat. to mechanik odrazu powinien ci odpiac sonde bo daje zly odczyt do silnika. Jedyny minus odpiecia to minimalnie wieksze spalanie. Dzwiek jest bo masz, chyba, pusta puszke pod autem i spaliny wpadaja tam z duza predkoscia i poprstu obijaja sie o sciany Jezeli upierasz sie przy tym ze nie chcesz miec katlizatora wspawaj jakas rurke zeby zlikwidowac dzwiek albo strumienice tyle ze przed taka decyzja zobacz jak ci chodzi z odpieta sonda i jezeli nadal chodzi zle, mi np raz niechcial wchodzic an obroty a raz szalal na najwiekszych, to szykuj sie na katalizator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-182646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 a znacie jakies tanie sklepy intenetowe gdzie mozna nabyc katalizator i czy od astry 1.4 lub corsy bedzie pasowal? [ Dodano: Czw Mar 26, 2009 08:33 ] mamm jeszcze jeden problem natomiast centralka jedne drzwi sie raz zamykaja raz nie co moze byc przyczyna bo jakby silniczek byl spalony to wogole by sie nieotwieraly ani zamykaly nie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-182562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 ja kupilem ze sklepu z allegro, dobrze dobieraja, szybko wysylaja, jedyny kontak jaki mam to gg 8924630 dogadaj sie jaki a koleszka ci wystawi na allegro a co do dzwi to nie mam zielonego pojecia pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18936-opel-astra-dusi-mi-go/#findComment-182559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
