Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Witam wszystkich, mam mały problem, otóż od kilku dni dreczy mnie cos takiego...odpalam silnik, przejade gdzies ok. 1-1,5 km. i czuje jakby takie delikatne przymulenie, cos takiego jakby się delikatnie wcisło hamulec, takie delikatnie zwolnienie ale nie czuje żeby spadły nagle obroty silnika. Czy to moga być np. hamulce które po postoju na zaciagnietym recznym, moze sie zapiekają i póżniej odpuszczają czy jak...nie wiem jestem zupełnie zielony. Pomóżcie jezeli możecie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Sprawdź czy koła dają sie obracać bo puszczeniu ręcznego. No i gdybyś jechał na zakleszczonym ręcznym to smierdziało by pewnie palonymi hamulcami. W taką pogodę nie warto zaciągać recznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-182730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 No własnie a nic takiego nie czuje, kurcze to pojawiło sie nagle na dniach nie wiem o co kaman???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-182728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny88 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Możesz to lepiej opisać? (np. czy to się dzieje podczas przyśpieszania, czy stałej jeździe). To może być przepływomierz, albo zawór recyrkulacji spalin, ale musisz dokładniej powiedzieć jak to wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-182313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Dokładnie to wyglada tak, jade sobie spokojnie na lekko wcisnietym pedale gazu (różnie na 3 bądź 4) i ni stąd ni zowąd takie zwolnienie, coś jakbym delikatnie wcisnął hamulec normalnie na sekundke, nawet nie...i dzieje się to nie zawsze, tzn jak już się dzieje to gdzieś tak po przejechaniu 1-1,5km od odpalenia silnika (silnik mam 1.4i 8V bez EGRu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-182100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Czyli masz c14nz? Kiedy wymieniałeś rozrząd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-181969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Jakieś 7tyś. km temu...wymienił pasek, pompe i rolke napinacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-181885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Czyli usterka wystąpiła duzo później, niż robiłeś rozrząd. Masz kumpla z takim silnikiem? Dobrze by było podmienić aparat zapłonowy. Filtry kiedy zmieniałeś? Zobacz czy benzyna nie cieknie z regulatora cisnienia paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-181869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Na pewno benzynka nie cieknie, niestety nie mam nikogo kto by miał taki silnik:( a co do filtrów to były wymieniane razem z rozrzadem, tzn. filtr paliwa i powietrza...może to byc przyczyna któregoś z nich?? nie pisz dużymi literami one oznaczają krzyk ''poprawiłem''/andrzej_m55 [ Dodano: Sob Mar 28, 2009 22:14 ] Ja37 a za takie dziwne zachowanie moga być odpowiedzilane świece bądź ich przewody??? Samochód mam od ponad pół roku i nie wymieniałem ich bo silniczek pracuje i odpala idealnie...kurcze denerwuje mnie ta sytuacja, do tej pory nic a tu nagle rano jade do pracy i łub masz babo placek... Najdziwniejsze w tym jest to, że podczas jazdy dzieje się to tylko raz (po przejechaniu ok. 1km) i później już się to nie powtórzy.Silnik chodzi idealnie, obroty w normie, odpala super, dynamika też...żyletka normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-181805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Sprawa wygląda tak: żeby zdiagnozować usterke kilka rzeczy musi być "pewnych" - działających, inaczej można sobie gdybać. Do tych rzeczy należą filtry, paliwo dobrej jakości, przewody, swiece, rozrząd, czyste masy, przeczyszczone klemy aku itp. To MUSI być sprawne, żeby cokolwiek diagnozować. I oczywiście trzeba obejrzeć sobie silnik, może jakieś są dziury w wężach podciśnienia, może jakaś wtyczka się wypięła, dopiero po tym mozna zacząć zastanawiać się co jest grane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19009-delikatne-przymulenie-silnik-14i-8v-97r/#findComment-181694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
