przymulony silnik 1.4
Witam, mam problem z corsa 1.4 8V 97r. od jakiegoś czasu auto jest przymulone, jak jadę mam wciśnięty gaz do końca a auto bardzo powoli przyspiesza dzieje się tak na każdym biegu. Ostatnio wymieniłem świece filtr paliwa i powietrza ale to nie pomogło. Jaka może być przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/19026-przymulony-silnik-14/
Jaki to silnik, bo nic nie piszesz, a my musimy posty nabijać niepotrzebnie....
Pewnie zaraz napiszesz, że już podałeś, mi chodzi o konkretny symbol.
https://forum.opel24.com/topic/19026-przymulony-silnik-14/#findComment-182126
Jasne.
Pierwsza sprawa, to węże podciśnienia do sprawdzenia.
Także odmy obie.
Od strony grodzi w "gaźnik" wchodzą wąż od Map Sensora i odma z pokrywy zaworów, sprawdź, czy nie są zamienione miejscami - odma ma być niżej.
Następnie do sprawdzenia szczelina pomiedzy kołem pasowym wału, a czujnikiem wału, ma być 1,2mm
Jeśli to ci się stało niedługo po wymianie rozrządu, to na 90% masz ścięty klin na kole pasowym wału, nie wszyscy pamietają o poprawnym dokręceniu go.
https://forum.opel24.com/topic/19026-przymulony-silnik-14/#findComment-182079
Jutro wszystko posprawdzam i napisze o wynikach.
A jeśli chodzi o rozrząd to był wymieniony przy 170tys. a obecnie ma 195tys. to raczej nie będzie to ale na wszelki wypadek też sprawdzę
https://forum.opel24.com/topic/19026-przymulony-silnik-14/#findComment-182074
