Gość pawelkulawik Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Witam moja corsa c 1.2 75km 2003.r benzyna mam problme z kontrolką check engine po przekręceniu kluczyk lampka wogóle sie nie swieci niezależnie od pozycji kluczyka,lapka jest nie spalona, wiec co moze byc przyczyną,tak jak by jej tam wogole nie było. zmieniłem nazwę tematu ''nie było wiadomo o co chodzi''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu75 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Witam A wogóle świeciła ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-182386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 moze po prostu poprzedni właściciel miał problem z tą diodą i świeciła mu sie, i nie umiał sobie poradzić z błędem to odłączył ją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-182336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 a moze byc tak ze np nie mam tej ikonki na desce rozielczej? [ Dodano: Pią Mar 27, 2009 20:32 ] moze po prostu poprzedni właściciel miał problem z tą diodą i świeciła mu sie, i nie umiał sobie poradzić z błędem to odłączył ją :beer:odkąd kupiłem ten samochód od poprzedniego właściela ikona nie swieciła sie ani razu,jak sprawdzic czy ktos ja odłączył i jak podlaczyc ja spowrotem , i takie pytanie czy ta kontrolka ma jakos osobna diode ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-182086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 pawelkulawik, jak włączysz stacyjkę to powinna się zapalić pomarańczowa kontrolka po odpaleniu powinna gasnąć jeśli się nie pali to musisz zdjąć zegary tam gdzie jest kontrolka może jest wyjęta żaróweczka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-182084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 pawelkulawik, jak włączysz stacyjkę to powinna się zapalić pomarańczowa kontrolka po odpaleniu powinna gasnąć jeśli się nie pali to musisz zdjąć zegary tam gdzie jest kontrolka może jest wyjęta żaróweczkawszystkie żarówki sa na 100% sprawne dzisiaj sprawdzałem, [ Dodano: Pią Mar 27, 2009 21:17 ] a moze by tak odłączyc sonde lambda lub cos innego aby lampk amusiała zaczac swiecic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-182083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu75 Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Witam wyciągnij zegary i podświetl je od spodu np latarką, da się zauważyć do czego jest dana kontrolka ja tak robiłem jak szukałem kontrolki od świateł mijania której oczywiście nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-182028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Check zawsze się zaświeca przed odpaleniem auta. Żarówka ok, piszesz, a ścieżki na płytce? A przewód do kompa? Z kompa przewód na check wychodzi z pinu B13   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-181968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Jak jest jakiś błąd to Check Engine świeci się cały czas po zapaleniu silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-181960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Jak jest jakiś błąd to Check Engine świeci się cały czas po zapaleniu silnika?tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-181959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
