check engine nie świeci
Gość pawelkulawik
Podświetlałem latarka ta deske rozdzielcza i nie widziałem tam zadnej kontrolki check engine czy moze bys tak ze poprostu jej nie mam :wesoly:
[ Dodano: Sob Mar 28, 2009 12:38 ]
A moze zrobic jakies doswiadczenie np odlaczyc cos np sonde lambda i odpalic auto wtedy ta kontrolka powinna sie zapalic ,moze odlaczyc cos innego
https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-181914
Gość Wojtek_K
Nie może. Ta kontrolka musi tam być. Popatrz jeszcze raz.
https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-181911
Gość pawelkulawik
Check zawsze się zaświeca przed odpaleniem auta.
Żarówka ok, piszesz, a ścieżki na płytce?
A przewód do kompa?
Z kompa przewód na check wychodzi z pinu B13
a gdzie jest komp,i te piny, jak sprwdzic sciezki na płytce???
https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-181887
Lepiej z przepływki zdjąć wtyczke, będzie szybciej.
W B komp jest w prawym przednim słupku, C nie miałem jeszcze okazji rozbierać, to nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-181872
Gość pawelkulawik
zdjąłem czujnik z przeływki i nic dioda nadal nie świeci , jak sprawdzic czy jest podlaczone do kompa gdzie jest ten komp w corsie c
https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-180780
check powinien się zapalić gdy przekręcasz zapłon i zgasnąć (jesli jest wszystko ok) zaraz po odpaleniu silnika. Jeśli z kontrolką jest coś nie halo to komp zgłasza błąd bodajże 0530.
Check na desce znajduje się po lewej stronie niedaleko kontrolki immobilizera.
W moim przypadku gdy nie świecił check wypięte były przewody we wtyczce za zegarami.
https://forum.opel24.com/topic/19029-check-engine-nie-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-180542
