Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Witam Moja Viki traci pod czas jazdy moc zapala mi się kontrolka silniczka sczytałem na kompie takie błędy p0400 i p0190 proszę o rade Wymieniłem już przepływomierz pompę vacum jeden zawór od turbo czyściłem kolektor i nic dalej to samo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif za wszelkie rady dziekuję pozdrawiam [ Dodano: Wto Mar 24, 2009 15:05 ] Kolego pompa vacum puszcza olej tez tak miałem olej w zaworach .................. Przeniosłem do odpowiedniego działu ko78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19041-viki-traci-moc-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 sczytałem na kompie takie błedy p0400 i p0190P0190 - Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy Na pewno dobrze odczytałeś? P0400 - Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR Więc albo zabrudzony/uszkodzony EGR albo nieszczelność w układzie podciśnienia/zbyt niskie podciśnienie z pompy vac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19041-viki-traci-moc-podczas-jazdy/#findComment-182971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Tak dobrze odczytałem , nie wiem już co robić pompa vacum wymieniona na pewno daje dobre pod ciśnienie , już tyle rzeczy powymieniałem i dalej pod czas jazdy włącza mi się kontrolka i traci na mocy . [ Dodano: Sro Mar 25, 2009 16:31 ] Proszę o pomoc !! Za wszystkie rady dziękuję . A więc może napisze jeszcze raz co mi się dzieje . Więc pod czas jazdy zapala mi się kontrolka silniczka viki traci na mocy nie chce jechać ,wcześniej zapalała mi się tez na wolnych obrotach ale wymieniłem pompę vacum, wyczyściłem kolektor ssący i przestało na wolnych obrotach się palić . Ale pod czas jazdy za to dalej się włącza , wymieniłem już pompę vacum , przepływomierz ,zawór EGR i jeden zawór sterujący wyskakuje mi błąd P0400 I P0190 . Nie wiem już gdzie szukać i co robić mechanicy rozkładają ręce . VIKI pali bardzo dobrze , nie mam problemu z zapalaniem jej, i nie kopci więc na pewno nie jest to pompa wtryskowa . Poprawiłem pisownie ko78, kolego więcej nie krzycz na forum nie piszemy z caps lockiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19041-viki-traci-moc-podczas-jazdy/#findComment-182775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 sory za offtopic ale chłopie weź coś zrób ze swoją pisownią bo aż oczy bolą od tego analfabetyzmu- pisz sobie posty wcześniej w wordzie czy jak, bo kurna zgłupieć można   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19041-viki-traci-moc-podczas-jazdy/#findComment-182326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam, Ja mam identyczne błędy i wystapiły po wymianie uszczelki pod głowicą. Wyczyściłem dwa eletrozawory (zalane olejem) jeden wyminiłem. Zawór EGR sprawny, zawór otwierania przepustnic kolektota ssącego sprawny, jak również zawór otwierający turbinę sprawny. Podciśnienie na pompie vac ok. cały układ podciśnienia szczelny. Co jeszcze może by?? Zgóry dzieki za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19041-viki-traci-moc-podczas-jazdy/#findComment-123704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam, Ja mam identyczne błędy i wystapiły po wymianie uszczelki pod głowicą. Wyczyściłem dwa eletrozawory (zalane olejem) jeden wyminiłem. Zawór EGR sprawny, zawór otwierania przepustnic kolektota ssącego sprawny, jak również zawór otwierający turbinę sprawny. Podciśnienie na pompie vac ok. cały układ podciśnienia szczelny. Co jeszcze może by?? Zgóry dzieki za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19041-viki-traci-moc-podczas-jazdy/#findComment-125204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OloX Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Na forum trafiłem niestety szukając info własnie o przypadłości jaką tu opisujecie. Mam identycznie, jak auto jedzie i nie zapali sie kontrolka silnika to jest git, jak się zapali to traci moc. jescze nie wiem co to może być, wybieram sie do mechanika. Czytałem że to może być coż z przepływomierzem, uszkodzeniem czujnika EGR i elektrozawór turbiny. Widzę że sporo osób to ma w swoich Vectrach i nie pocieszyło mnie to.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19041-viki-traci-moc-podczas-jazdy/#findComment-121999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 OloX, no to znalazlem zeby zczytac bledy wpierw, prawda? moze byc wiele rzeczy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19041-viki-traci-moc-podczas-jazdy/#findComment-121983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
