obroty sie zawieszają...
po odpaleniu zimnego silnika moja astra ma chyba za wysokie obroty kształtują się one w granicach 1-2 tys obr/min nawet później na rozgrzanym silniku stojąc na światłach na luzie bez wciśniętego jakiegokolwiek pedału obroty potrafią się zawiesić na 2-3 tys obr/min i po chwili opadają
czy jest to wina silniczka krokowego? czy może czegoś innego?
https://forum.opel24.com/topic/1905-obroty-sie-zawieszaj%C4%85/
Krokowy, albo EGR, może też czujnik temp. płynu, sprawdź błędy.
https://forum.opel24.com/topic/1905-obroty-sie-zawieszaj%C4%85/#findComment-345546
ja37, to wszystko ok, ale wcześniej możesz jeszcze odłączyć "-" od akumlatora na kilka minut. U mnie zaraz po zakupie astry tak miałem i reset pomógł.
https://forum.opel24.com/topic/1905-obroty-sie-zawieszaj%C4%85/#findComment-345543
Zgadza się, można spróbować, ale coś tą usterkę spowodowało, i to trzeba wyeliminować, jak odłączy akumulator, to nici z błędów.
https://forum.opel24.com/topic/1905-obroty-sie-zawieszaj%C4%85/#findComment-345541
czujnik temp. działa (i na zegary i na komputer) wiec moge go wykluczyc... a co do rozłączenia układu... robiłem to wielokrotnie wcześniej i nie zauważyłem zeby to dało jakąś poprawe... Narazie wyczyszcze silnik krokowy,jak to nie pomoże bede mysleć dalej:) odezwe sie jak bedzie zrobione:)
poprawiłem poprzestawiane litery,zibi
https://forum.opel24.com/topic/1905-obroty-sie-zawieszaj%C4%85/#findComment-345538
topek,jak mi tak zrobił kilka razy,to pogoniłem wóz na 5 tyś obrotów na każdym biegu przez dłuższą chwilę i mam spokój.Oczywiście nie zawadzi poczyścić przepustnicy,krokowca i EGR-a,do czego się w końcu przymierzam.
https://forum.opel24.com/topic/1905-obroty-sie-zawieszaj%C4%85/#findComment-345535
OK, luzik. Tak też myślałem, że o to chodzi.
poprawiłem styl,zibi
[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 14:06 ]
Zlokalizowałem u siebie te elementy ale niestety nie mogę odkręcić pokrywy przepustnicy spsikałem WD i zobacze później bo ona strasznie utrudnia dostęp do krokowca...
https://forum.opel24.com/topic/1905-obroty-sie-zawieszaj%C4%85/#findComment-345504
