Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Kolejny problem co Corsa (oprocz pozostalych 10)... Przez tą rurkę gumowa zasysa strasznie powietrze. Jest to głośny syk i jestem w zasadzie pewniem, że wcześniej tak nie syczało. Auto chodzi nie równo, niskie obroty, trzepie silnikiem. Jak zatkam tą rurkę łapie obroty lepsze i chodzi w miare ładnie. Ta rura idzie do przepustnicy. Czy coś jest zwalone z przepustnicą? TPS (jeśli jest), krokowym?. Wygląda to tak jakby coś było nie tak w przepustnicy i lewe powietrze sobie zasysa. Miał ktoś taki przypadek? Dodam, że często po długiej jezdzie spadają obroty i lamka od ciśnienia oleju się pali, muszę wtedy przygazować. Nie mam check engine, żadnych błędów teraz. Coś jest nie tak z taprzepustnica. Moje pytanie czy jest brudna, czy też trzeba zresetować jakies nastawy? Dzieki za pomoc!!!http://www.cdmods.neostrada.pl/corsa/corsa_waz.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19074-corsa-b-x10xe-zasysa-mocno-powietrze-przez-w%C4%85%C5%BC-trzepie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 to jest wężyk podciśnieniowy onidzie do zamykania powietrza (zimne ciepłe) lub to ufo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19074-corsa-b-x10xe-zasysa-mocno-powietrze-przez-w%C4%85%C5%BC-trzepie/#findComment-181695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Poczekaj Andrzej. Nie wiem, co to za silnik, bo za mało widac, podejrzewam, że któryś 16V? Na focie widac regulator cisnienia paliwa, jak sądze. I do niego idzie taki plastikowy wąż czarny? Po mojemu, ten czarny wąż powienien byc dołączony do tego wolnego gumowego, to zdaje się jest waż z filtra par paliwa. a na regulator powinno iść podciśnienie inne. Jak nie będzie szło, to też nic się nie stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19074-corsa-b-x10xe-zasysa-mocno-powietrze-przez-w%C4%85%C5%BC-trzepie/#findComment-181610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Ten gumowy zaznaczony wychodzi jakoś z przepustnicy. To jest silnik x10xe 1.0 12v.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19074-corsa-b-x10xe-zasysa-mocno-powietrze-przez-w%C4%85%C5%BC-trzepie/#findComment-181414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 W 1,0 się nie wypowiadam, nie znam się na nim..... Ale ogólna zasada działania się zgadza, jeśli to coś jest pod przepustnica, to powinno być podłączone jak opisałem. Dobrze by było porównać z kumplem jakimś...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19074-corsa-b-x10xe-zasysa-mocno-powietrze-przez-w%C4%85%C5%BC-trzepie/#findComment-181393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
