Coś z zawieszeniem w mojej astrze nie tak.. po tej zimie wszelkie nawet najmniejsze nierówności na drodze są strasznie odczuwalne, poza tym wszystko wydaje się ok.. auto dobrze trzyma się w zakrętach, nie stuka nic, nie skrzypi,jak puszczę kierownicę to nie ściąga, tylko jak wjadę na próg, lub w jakąś dziurę to nie ma takiego łagodnego przejścia jak wcześniej, tylko uderzenie. nie idzie wyczuć do tego czy to przód czy tył auta.. co to może być amorki??
https://forum.opel24.com/topic/19092-zawieszenie-amortyzatory/
Sek w tym ze jak amorki sa padniete to miekko sie jezdzi. Amorki nie sa od komfortu tylko do bezpieczenstwa. Ich dobor to wlasnie kompromis miedzy komfortem a trakcja. Inaczej mowiac auto sztywniejsze pokona z wieksza predkoscia zakret ale bedzei wyczuwalne jezdzenie na nierownosciach.
na stacji kontrolnej sprawdza amorki za 10-15 zl wiec to nie jest wielki pieniadz. Oczewiscie ni ejest to jakis pomiar dokladny tylko tak mniejwiecej i nie sugerujemy sie tymi procentami. Jak jest od 50 do 80 % to jest okej ale jak jest ponizej 50% czyli tak z 30% to mozna sie szykowac z wymiana. Ewentualnie mozna tez sprawdzic czy amorki nie maja wyciekow lub uszkodzen. Sprawdz jeszcze luzy na tulejach oraz lacznikach stabilizatora bo te padaja dosc szybko.
https://forum.opel24.com/topic/19092-zawieszenie-amortyzatory/#findComment-181611
