witam mam pytanie dotyczace mojej corsy b 1.0 12v 99r a szczegolnie jej problemu rozladowal mi sie akumulator po jego naładowaniu zaczela swiecic mi sie kontrolka check engine i wlacza mi sie alarm jak zamkne ja na pilota co moze byc przyczyna i czy jak podjade podłaczyc ja pod kompa to mi to pokaze czy te dwie rzeczy maja cos ze soba wspolnego
https://forum.opel24.com/topic/19097-problem-z-check-i-alarmem/
To raczej normalny objaw.
poszukaj, czy czegoś nie rozłączyłeś jak ładowałeś akumulator.
https://forum.opel24.com/topic/19097-problem-z-check-i-alarmem/#findComment-181307
o maciakra mogles po koleji pouwalac ,sterowniki ,przekaźniki ,ecu itp itd. :wesoly: wypnij teraz aku czyli zdejmij klemy ,poczekaj z pół minuty i podłacz na nowo i zobacz czy bedzie to samo.
https://forum.opel24.com/topic/19097-problem-z-check-i-alarmem/#findComment-181097
nie klem nie odłączałem jutro go odłacze i poczekam pół minuty nawet troche dłuzej i zobacze czy sie wyresetuje dam znac
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 15:46 ]
hej chcialem odlaczyc dzis te klemy ale co je odłącze to zaczyna mi wyc alarm . Ale zaobserwowalem cos jak zamkne auto kluczykiem bez alarmu i po nocy odpalam to nie swieci mi sie kontrolka check ale jak wylacze silnik i odpale znowu to sie zapalai caly czas sie swieci chyba zostaje mi podjechac i podłaczyc ja pod kompa moze ktos ma inny pomysł
https://forum.opel24.com/topic/19097-problem-z-check-i-alarmem/#findComment-181034
