Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Hejka nie umiem takiego tematu znaleźć na tym forum moze jest, ja mam pytanie. Więc tak cieknie mi olej z tej uszczelki ale pytam, o wymianę czy jest prosta czy skąplikowana?? moge ją sam wymienic czy musi to fachmen zrobic?? pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Hmm... jedyne co musisz zrobić to tylko odkręcić śrubki, zdjąć pokrywę, wywalić starą uszczelkę, wstawić nową i przykręcić śrubki, najlepiej przy użyciu klucza dynamometrycznego. ściągnij sobie książke "Sam naprawiam", na pewno się przyda: http://xxxxxxxxSamNaprawiamSamochodOpelAstraIAstraClassic.pdf poprawiłem ortografię/loozack Usunąłem rapid z linku/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-345445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Hmmm wymianiełam już nie raz.....w sumie trzeba pamiętać o tym żeby uszczelke połozyć odpowiednią stroną tzn jest przód tył(bynajamiej w golfie mk1 tak było).I starać się wszystkie śruby pomału i pokolei przykręcać tzn żeby dekiel równomiernie był dokręcany a nie że jedną śrube dokrecisz na maksa i potem reszte.I oczywiście ma być dokręcane z wyczuciem a nie z całej siły.W astrze nigdy tego nie robiłem tylko w golfach ale jak masz dobry dostęp do dekla zaworewego to napewno sobie poradzisz.Jak pamiętam a astrach sa klucze do dekla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-345444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 i pamietaj by wyczyscic dobrze po starej uszczelce wszystko no i posmaruj ja lekko olejem reszta jak wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-345443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 a jak wymienisz i znowu będzie ciekło to nie martw się, bo to typowa przypadłość starszych asterek. Ja dociągałęm kilka razy i teraz już nie cieknie (te korkowe uszczelki się zgniatają0, możesz spróbować posmarować silikonem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-345437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Ja nie stosuję oleju tylko od razu daję słuszną warstwę silikonu. Tylko trzeba uważać, żeby nie wycisnął się do środka, bo po zaschnięciu może dostać się do oleju i zatkać jakieś kanały w silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-345425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Ja robię inaczej, na testy poszły 3 uszczelki. Stara do kosza. Wyczyścić powierzchnie styku. Założyć nową, pokrywę, palcami!! dokręcać równomiernie śruby. Dokręcić o kąt 30*. I będzie lux Nie może być dynamometrycznym dokręcana, bo tu starczy moment 5N*m, czyli nasze palce. Przy korkowych tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-345412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 witam, ja tez wymienialem uszczelke,,,,i kupilem nowa. Dostalem od kolegi jakis silikon odporny na temperature, delikatnie posmarowalem ,zlozylem i teraz nie leci...pozdro. poprawiłem orta,zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-345109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Ja tez mam uszczelkę na silikonie położoną. Póki co nic nie cieknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-340797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Zawsze kładę na silikon i nigdy nawet się lekko nie poci. Zawsze odtłuszczam powierzchnie. Jest tylko jeden minus - przy następnej wymianie, czyszczenie po starym silikonie. Ale warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1912-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zaworow/#findComment-340794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
