Gość challenger Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Jak w tytule, ma ktoś jakiś patent jak założyć usczelkę żeby nie ciekła po paru miesiącach znowu? stosować jakieś usczelnienie do tego czy tylko posmarować olejem? a i byłoby miło jakby ktos podał momenty dokręcania śrub a do tego najlepiej jakis sposób żeby je odpowiednio dokręcić nie dysponując kluczem dynamometrycznym Mam nadzieję że tematu nie zdublowałem, w każdym razie szukałem i takiego nie znalazłem Pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 nie chciało mi się wierzyć bo gdzieś o tym czytałem http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=13107&highlight=pokrywa+zawor%F3w w tej korkowej są tulejki więc jej nie zgnieciesz tylko trzeba zwrócić uwagę by nie były za wysokie ja swoją posmarowałem uszczelniaczem do uszczelek tak dla spokojności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-181371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 nie chciało mi się wierzyć bo gdzieś o tym czytałem http://forum.opel24.com/v...krywa+zawor%F3w Uszczelka korkowa, nie za mocno dokręcona i masz spokój na wiele kilometrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-181333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Ja miałem korkową bez tulejek, nie smarowałem niczym (tylko olejem) - tylko rok spokoju no nic, tym razem przyinwestuje w jakiś usczelniacz i mam nadzieje ze potrzyma dłużej. Dzięki panowie [ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 11:26 ] a jescze zapomniałem zapytać do uszczelnienia stosować silikon czy coś innego? podobno w warsztatach używają jakiegos specjalnego usczelnienia coby się nic do oleju nie dostalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-181246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 to tylko podobno czasami stosuje się pasty-uszczelnienie Reintz-a czy Erling-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-180309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 to jest coś takiego jak to http://moto.allegro.pl/item600344928_uszczelka_silikonowa_reinzosil.html u siebie podobnym cieniutko posmarowałem i mam spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-180307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 dzięki panowie tez cos takiego zastosuje mam nadzieje że będzie spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-180183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 podobno w warsztatach używają jakiegos specjalnego usczelnienia coby się nic do oleju nie dostaloTo może być opel2456albo opel1941, albo....... To normalny silikon jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-175563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 ten który wymieniłem - nie-"normalny"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19129-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-175561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
