Opel Astra II pasek klinowy
bodom, ma rację regulacja naciągu w
Y1,7dt jest za pomocą automatycznego napinacza.
Pasek napędza alternator, a także pompę cieczy
chłodzącej i sprężarkę klimatyzacji i jak coś z nim
nie teges to lepiej wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/19133-opel-astra-ii-pasek-klinowy/#findComment-181302
Tak smołą. Kawalek twardzej smoly sie bierze i jak silnik pracuje to dotknij do paska tak zeby sobie troche potarl o nią. Zobaczysz jak bedzie trzymac. Tak sie robilo za dawnych czasow a jeszcze dizws zostalo w stolarstwie przy maszynach gdzie wykozystuje sie naped przez paski klinowe.
https://forum.opel24.com/topic/19133-opel-astra-ii-pasek-klinowy/#findComment-181020
Tak jaj napisał wesol, możesz spróbować nasmarować kawałkiem smoły (takiej od dachów czy tez używanej do łatania dróg) ale to pomoże tylko na jakiś czas.
Równie dobrze możesz spróbować takiego preparatu:
http://www.bazarek.pl/produkt/18925/197751/preparat-do-konserwacji-i-regeneracji-paskow-klinowych-340g.html
https://ssl.allegro.pl/item530620495_530620495.html
https://forum.opel24.com/topic/19133-opel-astra-ii-pasek-klinowy/#findComment-181019
Mi sluzy juz w 4 samochodzie i w zadnym nie wymienialem paska od altka, wspomy. Raz na pol roku smaruje i jest okej. Jak przyjedza kuzyn to w jego aucie tez tak robimy i jest git. Glowna przyczyna niszczenia paska jest to ze sie slizga a druga to ze jest za mocno naciagniety i tu jeszcze leca lozyska. W ten sposob nie uszkadzamy niczego.
https://forum.opel24.com/topic/19133-opel-astra-ii-pasek-klinowy/#findComment-180934
