Posiadam opla corse b z silnikiem X12SZ jak rozwiązać tą usterkę (kod:19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał)). W aucie nie mam obrotomierza, silnik na wolnych obrotach chodzi normalnie przy dodaniu gazu silnik zaczyna przerywać strzelać i występują mocne drgania. Na czym polega ten problem i jak go mogę rozwiązać. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19143-opel-corsa-b-kod-19/
Gość Niedźwiedź
wampir1, a my posiadamy taki wątek: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=621#267360
Zapraszam do skorzystania ;/ bo nam jest miło witać nowych użytkowników :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/19143-opel-corsa-b-kod-19/#findComment-181206
Ten błąd to błąd czujnika wału.
Sprawdź jego okablowanie, jeśli nic nie znajdziesz, to pozostaje zakupić nowy....
https://forum.opel24.com/topic/19143-opel-corsa-b-kod-19/#findComment-180999
witam problem rozwiązany!:oops: sprawdziłem okablowanie i na kostce styki były zaśniedziałe, po przeczyszczeniu odpaliłem samochód lecz nadal był problem ale po przytrzymaniu gazu silnik wskoczył na obroty i wszystko jest ok. Błąd znikną bo komputer nic nie wykrywa dzięki wielkie za pomoc w rozwiązaniu problemu. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19143-opel-corsa-b-kod-19/#findComment-180894
  • 1 rok później...
Gość whatsup
Podepnę się do tematu, wyskoczył mi błąd 19. Gdzie mogę znaleźć tą wtyczkę, aby ją na początek przeczyścić, opcjonalnie gdzie znajduje się ten czujnik, żeby go w razie czego wymienić. Jakie mogą być objawy silnika przy tym błędzie moim zdaniem wszystko jest ok, a kontrolka się pali
, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19143-opel-corsa-b-kod-19/#findComment-73707
