WItam.
W mojej Zafirce czuje puknięcie w pedał przyspieszenia zaraz po wyprowadzeniu kół z poślizgu (zawsze)... generalnie w niczym to nie przeszkadza ale ciekawi mnie od czego jest to uzależnione. W poprzedniej zafirce było bez puknięć...
Druga sprawa to od kilku dni czuje pewne "sprężynowanie" na pedale hamulca przy mocniejszym hamowaniu (nie jak typowe działanie ABS-u)... w sumie tyle... mam nadzieje, ze obejdzie sie bez poważnych napraw..
z gory dzieki za każdą pomoc
https://forum.opel24.com/topic/19206-pukanie-w-poeda%C5%82-przyspieszenia-po-po%C5%9Blizgu/
a czy nie masz moze ESP, czy to nie jest zawsze przy ok 30km/h?
https://forum.opel24.com/topic/19206-pukanie-w-poeda%C5%82-przyspieszenia-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-180412
z tymi tarczami to moze być to, gdyż w serwisie powiedzieli mi, że tarcze to nadają się już do wymiany...
a co do ESP to posiadam... ale jeżeli chodzi o prędkość to niepamiętam... bardziej utrwaliło mi się to, żę stuk występuje po poślizgu...
https://forum.opel24.com/topic/19206-pukanie-w-poeda%C5%82-przyspieszenia-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-180355
Identyczny stuk daje sie słyszeć i w mej Zośce. Z tą róznicą, że nie czuć go na pedale przyspiesznika a słychać jakby w okolicy lewej półosi lub łożyska kolumny McP.
Czy ESP/TC pracują ścisle z pompą ABS?
Bo jeśli tak, to tłumaczę ten stuk tym, iż po wyprowadzeniu auta z poslizgu /buksowania; sterownik daje sygnał "auto OK" i zwalnia cisnienie na tłoczkach hamulców i jazda...
Ten stuk to praca oleju...
https://forum.opel24.com/topic/19206-pukanie-w-poeda%C5%82-przyspieszenia-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-180346
