Jak sprawdzić amortyzatory?
Witam, chcialem sie was zapytac jak najlepiej sprawdzic amortyzatory?
Autko zaczyna pomalu plywac i czy to moze byc powodem zuzytych amorkow :D:/
zmieniłem temat i nie tylko,zibi
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/
najlepiej jechać sprawdzić skuteczność amorków. obejrzyj też je czy nie maja wycieków. no i jeśli czujesz jakbyś jechał kanapą czyli astra po przejechaniu dziury pływa w górę i w dół to amorki faktycznie są do wymiany :D
u mnie jak wymieniałem belkę i odkręciłem amortyzator z dołu to po tym jak go złożyłem sam się wysunął po czasie w dół :/ a to oznacza że to już jego koniec ;)
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/#findComment-345334
Polecam jednak diagnostyke, sprawdzenie amorkow nie powinno kosztowac wiecej jak 20zl. a masz dokladne dane. Przy okazji pewnie bedzie sciezka na trzepakach gdzie wyjda zuzyte drazki kierownicze, swoznie i silentblocki.
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/#findComment-345329
Diagnoza na stacji przeglądów nie sprawdza amortyzatorów tylko tłumienie.Jak są wylane amortyzatory to trzeba upuścić trochę powietrza i git , a w nowych samochodach zawsze wychodzi że amorki są już z sporym stopniu zużyte, bo wszystko jest jeszcze na sztywno (mówie o świerzym samochodzie).
Żeby sprawdzić amorki to się sprawdza same amorki ,a nie całe zawieszenie.
W niewielu warsztatach mają takie przyrządy, koszt jest niewielki ,ale trzeba znależć warsztat z takim przyrządem.
Nowe amorki są zablokowane taśmą, by się nie wysuwały, więc to, że jak amorek jest luzem i się wysunie tłoczysko, to nie znaczy o jego zużyciu.
poprawiłem błędy,zibi
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/#findComment-345284
owe amorki są zablokowane taśmą by się nie wysuwały więc to że jak amorek jest luzem i się wysunie tłoczysko to nie znaczy o jego zużytości
fakt amortyzator zawsze sie wysunie prędzej czy później ale skoro byłby dobry to by obydwa się wysuwały w tym samym tempie a ten jeden rekordowo szybko się rozkładał :D a w tym czasie drugi ani drgnął. no i jak się go próbowało ręka to za słabo trzymał więc po tym stwierdzam że już jest do niczego
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/#findComment-345283
Jeżeli masz oba w garści ,to teoretycznie możesz sobie porównać ,który chowa się łatwiej, ale to i tak żaden test , bo nowe też sie wysuwają i też się je da wcisnąc.One mają działac góra - dół krótkie szybkie ruchy - drgania i czegoś takiego nie jesteśmy w stanie sprawdzić sobie w dłoni
Gołym okiem możemy stwierdzić czy amortyzator wylał.
Oczywiscie że jeżeli tłoczysko możesz wepchnąc jedną ręką bez większego wysiłku to już może znaczyć jedno.
poprawiłem orty,zibi
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/#findComment-345262
