Jak sprawdzić amortyzatory?
Diagnoza na stacji przeglądów nie sprawdza amortyzatorów tylko tłumienie.Jak są wylane amortyzatory to trzeba upuścić trochę powietrza i git , a w nowych samochodach zawsze wychodzi że amorki są już z sporym stopniu zużyte, bo wszystko jest jeszcze na sztywno (mówie o świerzym samochodzie).
Żeby sprawdzić amorki to się sprawdza same amorki ,a nie całe zawieszenie.
W niewielu warsztatach mają takie przyrządy, koszt jest niewielki ,ale trzeba znależć warsztat z takim przyrządem.
Nowe amorki są zablokowane taśmą, by się nie wysuwały, więc to, że jak amorek jest luzem i się wysunie tłoczysko, to nie znaczy o jego zużyciu.
poprawiłem błędy,zibi
To fakt. W 2005 przyprowadziłem 7 letniego Astra G z Niemiec, i na 1-wszej kontroli wykazało że według nich amory mogą stanowić zagrożenie, to było gdzieś na stacji przy Powązkach w Warszawie (sceny jakie się tam rozgrywały w związku z pierwszą rejestracją, zasługują na oddzielny temat). Od tej pory w związku z traumą jaką tam przeszedłem, korzystałem z badań na stacji obok siebie, na Kłobuckiej. Po każdej kontroli pytam się o stan tych samych amorów - u nich na trzepakach wszystko jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/page/2/#findComment-164053
  • 4 tygodnie później...
Gość andrzej_m55
roger22, chyba to jest za późna podpowiedź i nie prawidłowa bo jest tak jak napisane wyżej
można dać wiarę trzepakom lecz to nie jest wiary godne
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/page/2/#findComment-158467
zeby sprawdzic amory musisz jechac na stacje diagnostyczna tam ci podadza w procentach w jakim sa stanie
To ci powie tylko jaka jest siła tłumienia- ma na nia wpływ nawet rozmiar opon. Jak kupowałem auto ponad rok temu to miałem gumy 225/40/18 i mi na trzepakach pokazało 40% - pomyślałem "no dobra niedługo wymiana"Po roku czasu - w marcu byłem na badaniach technicznych i na zimówkach 205/55/16 wyszło mi 80%.
Więc najlepsza metoda domowa to wizualne sprawdzenie czy nie mają wycieków i fizyczna polegająca na bujaniu autem. Naciskasz na auto nad amorem i jak zdrowy amorek to auto wraca do góry a jak są zużyte to auto wraca i jeszcze się buja kilka razy. Do tego tylne można sprawdzić tak, że jak ktoś jedzie za tobą to może obserwować czy koła na wybojach nie odrywają się od nawierzchni. Jednak to są już skrajne oznaki zużycia
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/page/2/#findComment-158372
  • 4 lata później...
Podbije stary temat by nie zakładac nowego.Czy faktycznie sprawdzenie amortyzatorów na stacji diagnostycznej jest miarodajne?Na stacjach diagnostycznych dwoch niezaleznych sprawnosc w granicach 75% mechanik stwierdzi z kolei ze amorki do wymiany(wectra c).J ak dokladnie sprawdzic bez demontazu czy sa sprawne lub nie?
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/page/2/#findComment-499341
Przy założeniu, że maszyny są sprawne, dobrze skalibrowane,
wiatru w kołach masz własciwą ilość, spręzyny są całe
to mozesz przyjąć wskazania telepawki jako orientacyjne/pogladowe.
Nikt Ci nie zabroni pobujac autem i sprawdzić reakcje nadwozia.
Byłeś u mechanika
dostałeś info iż amortyzatory do wymiany
na jakiej podstawie?
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/page/2/#findComment-499447
Mechanik telepal autem i faktycznie zatrzymuje sie za 2 razem ale w mojej astrze podobnie Wymieniał lacznik i stwierdził ze uszkodził sie on przez niesprawne amortyzatory.Wetra c to kolegi a mnie to zainteresowało gdyz zrobiłem swoja astra 150tys i sprawnosc amorków spadła o 5% i 7%.Amortyzatory GM i czy sa tak dobre czy wyniki pomiarów nie sa az tak miarodajne.Niby tylne amortyzatory wykazało badanie ze do wymiany ale na nich sie nie dało jezdzic
https://forum.opel24.com/topic/1923-jak-sprawdzi%C4%87-amortyzatory/page/2/#findComment-499455
