Wkładka zamka
Witam serdecznie i odrazu pytam ;). Czy istnieje cos takiego jak wymienialna wkladka do zamka (opel Astra II). Mam problem gdyz auto otwieram tylko z pilota w kluczyku lub pilota w alarmie - samego kluczyka nie moge wlozyc ani do zamka w drzwiach ani do zamka w klapie bagaznika :D poprostu tak jakby nie wchodzil caly. Dzwonilem do poprzedniego wlasciciela - mowil , ze on juz tak kupil :/. Bez sesu jest kupowac caly zamek - gdzies na allegro slyszalem , ze mozna wyienic sama wkladke i dostac kluczyk - co Wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/1924-wk%C5%82adka-zamka/
Hmmm jak ja wymieniałem w Astrze F, to niektórzy mówili że można podejść z zamkiem tam gdzie dorabiają klucze i oni dorobią, ale ile to kossztuje i czy na pewno dorobią tego to nie wiem. Ja teraz mam jeden od stacyjki drugi od otwierania drzwi heh i tak jednych bo od strony pasażera zapchany.
https://forum.opel24.com/topic/1924-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-345308
przerobienie wkładki pod dany kluczyk kosztuje 30zł (50 jeśli zamek jest nierozbieralny) i dorobią na pewno. mi do wkładki w manie dorabiali kluczyk nie mając go (100zł + koszt kluczuka) :D w cinquecento przerabiali mi wkładkę w korku wlewu paliwa bo miałem na osobny kluczyk a po przeróbce miałem jeden kluczyk do wszystkiego (30zł). U ojca w transporterze jak musiał wymienić stacyjkę to kolo powymieniał zapadki żeby pasowała do starego kluczka (30zł) :/
ja osobiście na twoim miejscu przejechałbym się do jakiegoś zakładu ślusarskiego który otwiera awaryjnie zamki. u mnie w mieście jest taki koleś, ma uprawnienia i licencje wydaną przez policję. Tam takimi rzeczami też się zajmują i myślę że naprawili by ci te 2 zamki bez problemu. Wystarczy podjechać zostawić im samochód na godzinkę może 2 i odbierasz z działającymi wkładkami ;) koszt pewnie za całość to ok 100zł
A tak na marginesie dużo się mówi o dorabianiu kluczyków z immo w serwisie i w punktach dorabiania kluczy - zazwyczaj mówią że to niebezpieczne w punkcie (bo mogą być nieuczciwi) i że lepiej w serwisie itd a ja ostatnio widziałem jak kolo z serwisu VOLVO dorabiał kluczyk z immo w supermarkecie :D więc wychodzi na to że niektóre serwisy aso dorabiają kluczyki u ślusarzy a biorą prowizję jakby to sami robili :/
no i w dodatku ci kolesie w punktach dorabiania kluczy nie mogą oszukiwać bo oni dostają na to licencję od KW Policji a więc są sprawdzeni pod względem uczciwości ;)
https://forum.opel24.com/topic/1924-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-345300
Huh zamek od klapy bagaznika udalo mi sie uruchomic , co mnie bardzo cieszy w razie gdy nie bede mogl otworzyc auta z pilota zawsze moge "wskoczyc" przez bagaznik ale nie o to chodzi.
Ponizej zamieszczam linka do sklepu gdzie mozna kupic wkladki do opli :
http://www.opel-shop.pl/products_new.php?page=6
co o tym myslicie , koszt jedyne 28 zl :wesoly: z 2 kluczykami ^^
https://forum.opel24.com/topic/1924-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-345247
Mar, jak nie mogę włożyć gdzieś kluczyka,to najpierw psikam czymś w stylu WD-40.Jeżeli zamek jest "zasyfiony" pomaga.
a jak już go rozruszasz to psiknij smarem grafitowym w spraju. idealny do precyzyjnych mechanizmów jakim jest bębenek a dzięki temu ze jest w spraju to rozprowadzi się prawie po całości.
https://forum.opel24.com/topic/1924-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-345235
WD40 psikalem i pmoglo tylko z tylu :wesoly: ale pomoglo :).
https://forum.opel24.com/topic/1924-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-345221
To psikaj ile wlezie, żeby przepłukać, pewnie brud zbił sie w twardą masę i trzeba go rozpuścić.
https://forum.opel24.com/topic/1924-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-345212
  • 7 miesięcy temu...
witam
wszystkich miałem taki sam problem nie dało sie przekrecić stacyjki okazało sie ze jest to od ciepła , przyjechał super fachowiec i odblokował i naprawił mi na miejscu tak ze juz nigdy sie nie zatnie i okzało sie ze to prawda fachowiec godny polecenia
P.s . czytam ze wlewacie wd40 ? bład jaki moze być najwiekszy wd wszystko wypłukuje i leci do kostki elektrycznej oraz immobilajzer-a grozi to zalaniem lub zacznie sie palic NIE WLEWAJCIE NIC DO STACYJKI
Podaje namiary fachowca
Leszek Sowiński
Ul.Malborska 93a
Kraków
tel . 608-434-000
9-17
Awaryjne otieranie samochodów , zamki stacyjki , dorabianie i kodowanie kluczy
https://forum.opel24.com/topic/1924-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-319540
