Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 witam kupiłem ostatnio astrę h 1,9 cdti 150KM i mam pewien problem. zostawiłem auto w garażu i na drugi dzień pod autem była plama oleju,wjechałem na kanał i zobaczyłem że cieknie między skrzynią a silnikiem (odkręciłem te blaszki od sprzęgła) gdzieś z tam jest wyciek.mam pytanie jest tam jakiś uszczelniacz czy coś, a może to słynne sprzęgło dwumasowe ma coś z tym wspólnego bo nie jestem w temacie.proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19241-wyciek-oleju-silnikowego-mi%C4%99dzy-skrzyni%C4%85-a-silnikem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 pewnie uszczelniacz walu do wymiany niestety trzeba demontowac skrzynie do tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19241-wyciek-oleju-silnikowego-mi%C4%99dzy-skrzyni%C4%85-a-silnikem/#findComment-180115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petraz Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 To napewno uszczelniacz i radze nie czekać bo sprzęgło też będzie trzeba wymienić. Po 5-cio letniej przerwie też kupiłem Astre H 120 KM Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19241-wyciek-oleju-silnikowego-mi%C4%99dzy-skrzyni%C4%85-a-silnikem/#findComment-89412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 simmering od bloku silnika zapewne puścił i lekko sobie cieknie. Przy wymianie nie 0jest konieczne uzywanie czesci oryginalnych ale nalezy zworcic uwage na fakt ze symering musi byc kierunkowy ewentualnie obu-kierunkowy. Sam symering w sklepie z łozyskami bedzie kosztowal jakies 12 zl ale w serwisie za ten sam powiedza zapewne z 80-100 zl. Najdrozesze bedzie dostanie sie do niego bo trzeba odciagnac skrzynie jak i sciagnac sprzeglo i zamach. Pryz okazji mozna sprawdzic w jakiej kondycji jest dwumas to moze i naprawa podskoczy o kolejne pare ładnych zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19241-wyciek-oleju-silnikowego-mi%C4%99dzy-skrzyni%C4%85-a-silnikem/#findComment-89386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
