Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 panowie mam następujący problem! niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Opel Astra II z 2001 roku, autko cudo, ale mam problem z kluczykiem. oto on z momentem zakupienia centralny zamek raz działał raz nie działał, kluczyk raz świecił raz nie świecił. więc zmieniłem baterię i przez dwa dni miałem spokój. po jakimś czasie kluczyk przestał całkowicie otwierać zamek oczywiście manualnie da radę, szczerze powiedziawszy nie wiem co mam o tym myśleć. Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Spróbuj go ponownie zakodować może to coś pomoże wsiadasz do samochodu przekręcasz zapłon i naciskasz przycisk na pilocie. drzwi powinny się zamknąć i otworzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/#findComment-345297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Zobacz czy nie masz czegoś luźnego w kluczyku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/#findComment-345290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 dangus6,przeczytaj ten temat:http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3477&highlight=kodowanie+kluczyka. Myślę,że powinno pomóc. Napisz,czy działa i po temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/#findComment-345282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 faktycznie coś w nim grzechocze. kodowanie kluczyka to już robiłem i jakoś nie pomagało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/#findComment-345248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 dangus6,Rozbierz i sprawdż co grzechocze,ale uważaj na kostkę immo.Jest mała,więc patrz byś jej nie zgubił.Masz drugi kluczyk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/#findComment-345242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 moim zdaniem rozlutowało sie złącze do baterii [ Dodano: Sob Sty 20, 2007 21:37 ] temat był juz poruszany na forum. oto link: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3477 i jescze tu poczytaj: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3940   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/#findComment-344528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Przeglądalem różne wypowiedzi na podobny temat ale nie znalazlem odp Mam nastepujacy problem Nie działała centralka na pilot. Wymienilem baterie zakodowałem pilota i bylo juz wszystko oki Jednak niekiedy centralka nadal nie dziala na pilota. Jak przyciskam pilota to dioda sie zapala wiec bateria jest ok. Zazwyczaj wtedy ponownie go koduje i jest dobrze ale tylko na krótki czas. potem znow nie dziala. W czym moze byc problem. Czy mozliwe jest ze pilot sie dekoduje czy cos w tym stylu? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/#findComment-276555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Bylo mowione juz nie raz. Wszytskie luty trzeb apoprawic i musi dzialac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1926-kluczyk-astraii/#findComment-276550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
