co to jest pod filtrem powietrza
Witam. Co to jest za pokrętło jak się sciągnie filtr powietrza? Teściowi przy wymianie coś tam chcieli niby wyregulować, a teraz gorzej odpala jak jest ciepla.
poprawiłem orta,zibi
https://forum.opel24.com/topic/1940-co-to-jest-pod-filtrem-powietrza/
to "pokrętło"jest odrazu po sciągnieciu filtra
też nie kumam o co biega,niby jak ono wygląda i co może regulować?
Napisz coś więcej,czy to wygląda na oryginalną część,czy ktoś coś wstawił na regulację ilości wlatującego powietrza?
https://forum.opel24.com/topic/1940-co-to-jest-pod-filtrem-powietrza/#findComment-345074
wlasnie to okragle co opisal JOszi, ponoc mechanicy tym cos krecili i teraz gorzej odpala jak auto jest cieple,dla mnie tez nie powinno byc tam zadnej regulacji,gdyz z tego co to ogladalem to jest w srodku jakas sprezyna a krecic mozna do bólu albo w prawa albo w lewa strone.Moim zdaniem tam moze byc jakas membrana ktora steruje doplywem powietrza np. gdy auto jest cieple dostaje wiecej zimnego ,ale to tylko przypuszczenia bo mechanikiem nie jestem ani krewnym Adama Opla :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/1940-co-to-jest-pod-filtrem-powietrza/#findComment-344911
To pewnie jest taka klapka sterowana podciśnieniem. Jej zadanie polega na tym że jak silnik jest zimny to ona się otwiera i silnik ciągnie ciepłe powietrze wprost z kolektorów które doprowadzane do filtra rurą. A po rozgrzaniu klaka się zamyka i doprowadzane jest juz zimne powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/1940-co-to-jest-pod-filtrem-powietrza/#findComment-344908
