Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam jestem szczęśliwym posiadaczem corsy 1.2-96r. -benzyna problem stanowi spalanie samochodzik bierze 12l/100km wymieniłem już sondę czujnik wolnych obrotów czujnik temp tremostat pompkę paliwa (padła po wymianie sondy) na komputerze wykazuje 0 błędów zapala się podczas jazdy lampka silniczka a świece (wymieniałem w lutym2009)są czarne jak diabeł.Czy problem może tkwić w wtrysku czy wymiana go zmieni sytuację pozdrawiam PSMoze od razu dla zbicia kosztów montować LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 zapala się podczas jazdy lampka silniczkato podlacz pod inny komputer skoro ten nie odczytal zadnych bledow i zmien tytul   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 to podlacz pod inny komputerWitam byłem na dwóch stacjach diagnostycznych i wyszło to samoPrzedtem jednak mechanikowi w przydomowym warsztacie wyskoczył kod 40(metodą kabelkową) pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 to te stacje mozesz omijac maja nieodpowiedni sprzet a metoda na zworke mozesz sam sprawdzic kodu 40 nie mam na liscie kodow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Właśnie koleś nie mógł znaleźć tego kodu i wysłał mnie na "profesjonalny" komputer Tam powiedziano mi że lampka może zapalać się bez powodu bo corsy"tak mają" NA drugiej stacji polecono mi zamontować LPG lub zmienić samochód Dodam jeszcze że swoją corsę posiadam od grudnia 2008 przyjechała z Niemiec ponoć na kołach i miała palić max7l/100km.Chodzi mi po głowie wymiana wtrysku tylko czy to miało by jakieś znaczenie w moim przypadku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 sczytaj poprawnie blad i wszystko bedzie jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 pompkę paliwa (padła po wymianie sondy)Co ma jedno do drugiego?Może tu tkwi błąd? Dobrą pompkę masz założoną? Znaczy czy do twojego silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Z tą pompką to pewno zbieg okoliczności. Ok podjadę jeszcze gdzieś na kompa zobaczymy Do 3razy sztuka może coś wyśledzą Pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 sam odczytaj a nie za kompa placisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Tam powiedziano mi że lampka może zapalać się bez powodu bo corsy"tak mają" NA drugiej stacji polecono mi zamontować LPG lub zmienić samochód Rzeczywiście zmień "fachowców" bo od czytania takich porad pseudoznawców to włosy na głowie dęba stają!! Pierwszy raz słysze zeby check zapalał sie bez powodów bo Corsa tak ma. Jakoś moja tak nie ma. I nie spala 12l/100 tylko połowe tego. Jesli radzą zmienić samochód zamiast profesjonalnie zabrać sie do roboty to trzeba im zasadzić porządnego kopa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19450-wysokie-spalanie-dlaczego/#findComment-178174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
