Corsa c16xe, błędy 22 i 68
Witam, po krotkim zagłebieniu w temat złacza diagnostycznego udało mi sie odczytac błedy 22 i 68. Bład 22 w tabeli oznacza zbyt niskie napiecie w czujniku przepustnicy ale błędu 68 niestety odnalezc nie moge. Co on oznacza?? Objawy silnika to dławinie sie podczas dodawania gazu na zimnym silniku. Gdy jest juz cieply, objawy znikaja. Czujnik polozenia przepustnicy kosztuje raptem 25 zl wiec na szczescie nie sa to kolosalne koszty tylko pytanie czy jego wymaian pomoze..pzdrrr
https://forum.opel24.com/topic/19461-corsa-c16xe-b%C5%82%C4%99dy-22-i-68/
68 - mass air flow (MAF) sensor - voltage low --- wiring short to earth, MAF sensor, ECM
Ja znalazłem taki.
https://forum.opel24.com/topic/19461-corsa-c16xe-b%C5%82%C4%99dy-22-i-68/#findComment-177798
Wielkie dzięki za pomoc ale autko trafii do mechanika. Rozebrałem całą przepustnice, wyczyścilem, wymyłem i zamontowałem nowy czujnik połeżenia przepustnicy. Błędy znów te same
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 13:31 ]
Aha i co ważne zapomniałem dodać silnik pracuje jeszcze gorzej...wogóle nie wchodzi na obroty, dławi sie
https://forum.opel24.com/topic/19461-corsa-c16xe-b%C5%82%C4%99dy-22-i-68/#findComment-177337
  • 2 tygodnie później...
Przyczyną moich problemów był czujnik położenia przepustnicy oraz spalony przepływomierz. Okazało sie, że są dwa rodzaje czujników które pracują w innych kierunkach ale ja o tym niewiedziałem. Jeden jest szaro-czarny a drugi cały czarny i u mnie w aucie ma być cały czarny. Auto już odpala i jezdzi, kontrolka check zgasła. Niestety poszukuje przepływomierza ponieważ ten jest spalony ;) Podobno został zle podłaczony. Orientuje sie ktoś może czy da się go naprawiać?? Albo może macie jakiś kontakt gdzie mogę go kupić. Dzwonie po jakichś ogłoszeniach ale niestety to nie takie jak szukam. Podobno pasuje z Łady Samary 1.5 na wtrysku. Z góry dzięki za pomoc. Pzdrrr
https://forum.opel24.com/topic/19461-corsa-c16xe-b%C5%82%C4%99dy-22-i-68/#findComment-173497
no przeplywomeirz co c16xe jest baardzo poszukiwany na rynku wtórnym, szkoda ze wczoraj na allegro nie spojrzales bo poszedł:
http://www.allegro.pl/item592677845_opel_corsa_b_1_6i_przeplywomierz.html
poszukaj na ebay, bo nowy kosztuje kosmos
https://forum.opel24.com/topic/19461-corsa-c16xe-b%C5%82%C4%99dy-22-i-68/#findComment-173491
