Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam Dopadl mnie dzisiaj kolejny problem , mianowicie: w trakcie jazdy ok 120/h-blisko 3000 obrotow wlaczyl sie nagle tryb awaryjny, auto stracilo moc, dalo sie jechac ale za mna smuga siwo-niebieskiego dymu, nie caly czas ale z przerwami, tak na trzecim biegu przy ujmowaniu gazu . Na wolnych obrotach kontrolka gasnie ale jak dostaje juz 1200 obrotow to juz sie zapala i lipa-nie ma mocy i nie ma czym jechac...Stanalem i na jalowym biegu przytrzylalem go do 3000 obrotow bo tyle jedynie sie wykrecal i w tym czasie zadyma z rury ze szczypalo w oczy-oczywiscie siwo-niebiesko Odpialem przeplywke-nic nie pomoglo-moze ciut odrobinke, zamienilem przeplywke z astry zeby sprawdzic-tez nie pomoglo, wyczyscilem EGR-tez nic, sprawdzilem przewody podcisnienia-wygladaja cale nie popekane. W trakcie jazdy odczulem jakby bujanie-szarpanie nadwoziem, myslalem ze to wiatr ale wiatru nie bylo... Ostatnio mialem problem z zaworem turbinki ale przy utracie mocy nic sie nie zaswiecalo-wyczyscilem zaworek i smigalem ostatnie 2 miesiace do dzisiaj bez problemu. Az tu znowu pech..... Za podpiecie do kompa kasuja dosyc sporo, wiec moze macie jeszcze jakies sugestie co moglbym jeszcze sprawdzic sam i ewentualnie wyeliminowac? Ostatecznie bede zmuszony zaplacic sporo za podpiecie do kompa Z gory BARDZO DZIEKUJE ZA POMOC POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Miałem dokładnie to samo przewody podcisnienia były ok ale gumowy trójnik który je łączy był pęknięty prawie niewidocznie Kupiłem nowy za 5zł i asterka wyleczona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Gajowy, Witam. A jak z obrotami wkrecal sie powyzej 3000? I czy kontrolka awarii tez swiecila powyzej 1200 obrotow i gasla przy 800 na wolnych obrotach? I czay walilo z rury dymem siwo-niebieskim? Moge prosic wiecej szczegolow? Dzieki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 siwo niebieski dym swiadczy o spalaniu oleju, sprawdz jego poziom, co do podpiecia pod komputer to moze pomysl o kupnie interfejsu na internecie z wysylka do uk jestes pewien ze to siwo niebieski dym a nie czarny? jakby czarny to moze swiadczyc o wtrysku albo pompie, ew uklad paliwowy siwy zazwyczaj turbina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 u mnie jak padł czujnik w pompie paliwa to też auto przeszło w stan awaryjny a jak dodałem gazu to leciał lekko niebieski dymek(przy odpalaniu też. Czujnik dostałem osobno za 1900 zł w ASO chcieli mi wepchnąć z pompą cwaniaki za 9800zł. Radzę popytać znajomych o mechaniora co się zna na oplach ( niekoniecznie w ASO.) Trza się podpiąć i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 siwo niebieski dym swiadczy o spalaniu oleju, sprawdz jego poziom, jestes pewien ze to siwo niebieski dym a nie czarny? siwy zazwyczaj turbina Witam Poziom oleju ok nawet troszke za duzy bo dolalem z uwagi na migajaca kontrolke a okazalo sie ze to czujnik-wymieniony i jest ok Dym raczej niebieskawy i mocno smierdzacy Jak ostatnio sciagalem rurki od turbiny-to chyba uklad dolotowy do EGR- to w tej chromowanej ala charmonijka http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif uzbieral sie olej, i w tej poczatkowej co do filtra powietrza tez odrobinke bylo, tak ze juz cos tam napewno pobiera- przebieg 210000 km. Wczoraj go przestawialem to odpalil ale tak dziwnie szarpal i kopcil Interface zakupilem-jest w drodze ale swieta wiec dojdzie pewnie moze na srode-OBD2 TECH2- chyba dobry do tego modelu co? Nie bardzo sie znam... DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA WSZELKIE PODPOWIEDZI WESOLYCH SWIAT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 przy takim przebiegu jaki masz mozliwe jest ze olej gdzies na pierscieniach przecieka jak auto stoi i wtedy przy uruchamianiu mogloby siwym dymem buchnac, ale w trakcie jazdy to by zaczal od egr'a, czyszczenie nie zawsze pomaga i jego "orurowania". ale to tylko moje gdybanie... wesolych swiat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 przecieka jak auto stoi i wtedy przy uruchamianiu mogloby siwym dymem buchnac No to przecieka na 100% bo pracuje noca i czesto odpalalem auto zeby troche dogrzac zima a rano jak ruszalem z miejsca to wszystkie auta za mna trzymaly dlugi dystans bo zatrowalem ich niemilosiernie tak z 2km http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif EGR-a wymienialem 1.5 roku temu na nowke wraz z przeplywka ale moze sie juz zwalil... wiec mam jeszcze ten poprzedni ktory prawdopodobnie jest dobry to go zaloze i przetestuje i sprawdze jeszcze te trojniki gumowe przy wszystkich elektrozaworkach, moze faktycznie ktorys jest sparcialy i przepuszcza... oby... Dzieki za sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Kontrolka nie gasła wcale dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu nie świeciła się ale gdy tylko dodałem gazu przy ok 1200obr. zapalała się Na luzie gaz do oporu i tak jak u Ciebie 3000obr. max i to z wielkim bólem A co do kopcenia to kopcił bardziej niż zwykle na siwo ale tak średnio bez wielkiej chmury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 tak jak gajowy pisze sprawdz te przewody podcisniena, nie sadze zey EGR po 1,5 roku padl... a przeplywke latwo sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19462-zafira-a-20-di-utrata-mocy-tryb-awaryjny-kopcenie-itp/#findComment-177043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
