Gość kamil_os29 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam, Poszukuję diagnozy u swojego "nowego"auta. Przy odpalaniu auta, wskazówka obrotomierza nie wskakuje od razu na obroty ok.900 a robi to z poślizgiem ok.1-2sek. Czasem akurat jest też tak że tego poślizgu czasowego nie ma, a dzisiaj np. miałem sytuację,że obroty obrotomierza jak i wskazówka na zegarze ilości paliwa wskoczyły w tym samym momencie ale z ok.1-2 sek. opóźnieniem... Co może byc przyczyną? czasem słyszę,że może to byc wina nie najnowszego akumulatora, czasem iż może to byc problem z alternatorem.Pozdrawiam świątecznie Postaram się jak najszybciej zmierzyć te napięcie,niestety teraz nie mam czym i gdzie.Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19492-obroty-przy-starcie-astry-ii-20dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Zmierz akum na zimno po włączeniu kontrolek i po odpaleniu. Podaj te dane moze cos pomozemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19492-obroty-przy-starcie-astry-ii-20dtl/#findComment-177757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 aku albo regulator napiecia ktory znajduje sie w liczniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19492-obroty-przy-starcie-astry-ii-20dtl/#findComment-177733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 kamil_os29, poprawiłem twój post a dla czego? bo nawet w szkole nauczyciel nie pozwala używać kolorów jak ty to zrobiłeś miłego dnia życzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19492-obroty-przy-starcie-astry-ii-20dtl/#findComment-177345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Kilka dni temu, skasował mi się licznik przebytych kilometrów. Hmm...myślałem,że mi go ktoś skasował ale jednak nie. Już wtedy zaświeciło się światełko w tunelu,że już pora na wymianę tego nieszczęsnego akumulatora z pierwszego postu w tym temacie. 2 dni temu chciałem sobie skoczyc asterką do sklepu a tu problem... Niby kręci silnik ale nie palił. Nie walczyłem usilnie a zadzwoniłem do kolegi. Inny mówił,że mam alternator do wymiany inny że pewnie akumulator. Przyjechał jeden z nich z kablami i podłączyliśmy pod jego akumulator. Podładowany w końcu zapalił sprawdziliśmy elektronicznym czytnikiem od razu alternator (po rozgrzaniu silnika i 10min ładowaniu samochodu) i wszystko wygląda OK, ok.14,28. Poleciałem w końcu kupic nowy akumulator i od razu lepiej, chociaż portfel chudszy. Obroty wskakują od razu po odpaleniu a nie z "poślizgiem" ok.2-3 sek. Pali bez problemu i mam nadzieję posłuży na dłużej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19492-obroty-przy-starcie-astry-ii-20dtl/#findComment-174774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 kamil_os29, przyjemność musi kosztować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19492-obroty-przy-starcie-astry-ii-20dtl/#findComment-174718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
