ja37 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zrobiło mi się tak, że nawet kluczyk nie wchodzi w zamek. Zdemontowałem dziś zamek I zastanawiam się co dalej.... Wkładki wyjąć nie idzie.... Można zdjąć to ja nie zdejmowałem, nie przeszkadzało. Teraz zdejmujemy tą część, ma 2 zaczepy od spodu Pod tym jest uszczelka, też zdejmujemy, to warto wyczyścić, kupa syfu się zbiera i zimą potrafi zamarznąć, przez to nie daje się wcisnąć guzika Tu jest kołek rurowy, wybijamy go i praktycznie zamek mamy na wierzchu Po wyjęciu mamy to A tu komplet części zdemontowanych Sorry za jakość fot, ale nie umiem z bliska zrobić ostrych..... Teraz wkładkę zamoczyłem w benzynie, niech się do jutra moczy. Dodam, że po godzinnym moczeniu kluczyk już wchodzi   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19557-ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 i jak tam renowacja zamka udana??   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19557-ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b/#findComment-169555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Kluczyk wchodzi, ale niestety nie daje się przekręcić. Pewnie, jakby pomoczyć kilka dni, to by ruszył, ale zamek już wiecej nie da się rozebrać bez popsucia, więc nic mechanicznie nie można zrobić. Dobrze, że mam centralny   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19557-ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b/#findComment-169553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 witam, rozbieralem zamek tak jak ja37, ale u mnie tez sie nie otwiera po zlozeniu do kupy, tez mam centralny to narazie sie tym nie przejmuje   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19557-ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b/#findComment-162613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Ostatnio spodobało mi się nie mieć zamka, zrobić sobie otwieranie na przycisk w kabinie Chyba czas pomyśleć   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19557-ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b/#findComment-162589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 ja37, taka przeróbka nie powinna sprawiać trudności To jak zrobisz to manual będzie mile widziany   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19557-ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b/#findComment-162584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Nono, mocny siłownik do otwierania i będzie działać   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19557-ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b/#findComment-162574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasik Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 wcale nie musi byc mocny siłownik wystarczy wyciac jeden zabek z zamka zeby łapał na jeden siłownik podłaczyc przycic pod kierownice i prad i działa   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19557-ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b/#findComment-162499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
