silnik 1.7 cdti w oplu H i G
krystifigaro, na razie ustaliłem,że :
-to norma
-jakaś nieszczelność podczas zasysania powietrza i może jest do wymiany wąż przy interkulerze
jako dieslowiec z 3 - tygodniowym stażem niewiele jeszcze kumam
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/page/2/#findComment-171571
u mnie tez swiszczy, nawet to lubie taki mini madmax :wink:
a tak przy okazji to czy ktos z was tuningowal 1.7dti przez wymiane turbiny na wydajniejsza i czy w ogole to sie da zrobic? :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/page/2/#findComment-169908
  • 2 tygodnie później...
Witam!!
Idąc dalej tropem świstów i innych odgłosów ja mam cos lepszego i prosze o jakies opinie w diagnozie bo ja nie mam pojęcia co to może być a co dopiero zacząc to naprawiać.. A więc od początku, mam Astre H 1,7CDTi 80KM i mam z nia od 2 dni taka drake:
mianowicie jadać normalnie jak zawsze ni to szybko, ni to wolno oraz majac wcisniety pedał gazu (chocby leciutko) wszystko jest ok ale mankament sie pojawia gdy puszcze pedał gazu i auto leci pedem na biegu jałowym, wtedy z komory silnka nieistniejace do tej pory dochodza dziwne odglosy o dosc intensywnym odglosie i sa to swist jakby gdzies rozszczelniony byl jakis przewód z powietrzem i tam by sie wydobywal (głuchy odgłos powietrza) oraz jakas mechaniczne odglosy jakby szemrotanie oraz popukiwania delikatne. Ciekawym jest co zauważyłem, że podczas jazdy na tym biegu jałowym kiedy wcisnę pedał sprzęgła wtedy objawy znikaja. Z uwagi na ostatnie zdanie myslałem że cos ze sprzęgłem ale to chyba nie to bo inaczej odgłosy takie nie znikałyby podczas spokojnej jazdy z pedałem gazu wcisniejetym delikatnie i zatrzymanym w jednej pozycji. Pamiętajcie że tylko na biegu jałowym występują te dziwne objawy.
Prosze o pomoc w czym tu wogóle szukac rozwiązania i z góry dziekuje. Pozdrawiam
nie kombinuj z rozmiarem tekstu/zibi
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/page/2/#findComment-167010
jakubs83, a coś słychać nienaturalnego po wcisnięciu sprzęgła lub puszczeniu jak autko stoi z zapalonym silnikiem?
[ Dodano: Wto Maj 26, 2009 19:37 ]
Uslyszałem,że natychmiast po wyłączeniu silnika czasami słychać przez moment świst jakby ktoś upuszczał powietrze małą dziurką z balonika.Co to za objaw?
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/page/2/#findComment-166876
  • 5 miesięcy temu...
Witam w mojej astrze jest ten sam świst , w jednym Oplu stwierdzili że to normalne , a w 2 że to alternator ;| wstawiłem na podmiankę alternator i okazało się że ten dźwięk powoduje turbina. przysłuchiwałem się innym Astrą i mają tak samo więc to raczej normalne.
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/page/2/#findComment-130727
  • 2 lata później...
tez niedawno kupilem astre 1.7 cdti, 2008 rok,kombi,110tys.km i tez mnie stresuje ten swist turbo ale pojawia sie tylko na zimnym silniku! okolo 1600-2000 obr.nawet przy lekkim dodaniu gazu i odpuszczaniu,ale pozniej po rozgrzaniu silnika zero swistow. Nawet jak docisne porzadnie w niemczech na autostradzie to auto super przyspiesza i gwizdu nie slychac.Jak mowie,jedynie stresuje mnie to bo nie wiem czy tak powinno byc slychac na zimnym,bo auto nie kopci,jest czule na gaz,nawet w gorach probowalem duze podjazdy i przyspiesza pod gore! szukam jakiejs fachowej porady czy to normalne w tym modelu, dlatego zalozylem swoj temat z tym pytaniem. A porownalem z inna astra ten sam silnik ale miala 150tys.km i tez tak gwizdala na zimnym, wiec nie wiem czy tak maja te silniki czy to zbieg okolicznosci ze trafilem na drugi z podobnym gwizdem...(?)
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/page/2/#findComment-419659
nie patrz na to i jezdzij dalej. Ewentualnie mozesz sprawdic weze od dolotu za turbina a przed kolekotrem dolotowym czy sa całe.
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/page/2/#findComment-419822
