Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 tttdg, daj fotkę by można to rozpoznać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tttdg Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 fotke wstawie jutro a co do tej kostki to kolega mi powiedzial ze to taka kostka jak sie radio podłacza .chyba cos jest spalene i mechanik nie usuna przyczyny tylka ja ominą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-176802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 tttdg, koleżanko zmień mechanika niech naprawi usterkę bo jej ominięcie nie wiele pomoże,możliwe ze masz gdzieś zwarcie lub zanik prądu i z tond nie domagania przekaźnika i wymiana jego co 2 dzień też nie będzie przyjemna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-176504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tttdg Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 i znowu to samo kreci ale nie odpali .moze to pompa bo prad do niej dochodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-175798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Zdejmij wężyk z wtrysku, podstaw jakieś wiadro i uruchom pompę na krótko. W minutę powinna napompować około 1,5 litra paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-175776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tttdg Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 pompa dziala ...moze to czujnik walu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-175492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 tttdg, jeżeli padł czujnik momentu obrotowego wału (impulsowy) to nie powinno być iskry,a czy iskra jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-175057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tttdg Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 iskra jest samochod jak juz odpali to jedzie jak wylacze nieraz odpala nieraz nie ale nie ma mocy i czasem szarpie ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-174582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 tttdg, nic nie mówisz czy kontrolka silnika się pali czy są jakieś błędy a tak w ciemno to sprawdź czy kable nie mają przebicia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-174576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tttdg Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 corsa naprawiona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19576-pompa-paliwa-corsa-b-12-94-r/#findComment-173910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
