Co steruje silnikiem krokowym?
Napisz choć, czy ten baypass jest zakręcony na amen.
Bo może masz już ustawiony, dlatego nie kazał ruszać.
Dodam, że membrany się muszą "ułożyć".Przedwczoraj zrobiłem ostateczną regulację gazu
(też była wymiana, ale całego parownika), zszedł na 7,5 po mieście.
https://forum.opel24.com/topic/1966-co-steruje-silnikiem-krokowym/page/2/#findComment-344696
  • Odpowiedzi 30
Też tak miałem.
Odkręć tem baypass o 1 obrót, zobaczysz, że da się wyregulować wtedy.
I nie bedzie dziwnych zachowań silnika.
Ja reguluję, jak temperatura nie przekracza 85*C, wtedy najlepiej widzę te "graniczne" punkty na śrubie od membrany.
https://forum.opel24.com/topic/1966-co-steruje-silnikiem-krokowym/page/2/#findComment-344605
  • 2 tygodnie później...
przepraszam ze dlugo nie pisalem o swoich problemach :?: ale sesja jest i masa nauki
wyregulowałem gaz zgodnie z ze wskazówkami... niby chodzi dobrze, mało pali, ale nadal przygasa... wczoraj poprzekładałem z 2 auta wszystkie czujniki tj: sonde lambda, potencjometr przepustnicy, czujnik płynu chłodzacego, zawór zwrotny, czujnik podcicnienia(oraz odlaczylem akumulator w celu skasowani pamieci adpatacyjnej, chyba tak to sie robi) i nic to nie dalo... jak przygasłl tak przygasa. tylko sie wziasc i zastrzeli.... nie przekladalem tylko komputera.... czy to moze byc w takim razie to?
https://forum.opel24.com/topic/1966-co-steruje-silnikiem-krokowym/page/2/#findComment-343759
Spróbuj odkręcić baypass jeszcze o pół obrotu i wyreguluj.
https://forum.opel24.com/topic/1966-co-steruje-silnikiem-krokowym/page/2/#findComment-343749
Poczekaj, nie kręć, zapomniałem, że na Pb też.
Poszukaj czy gdzieś nie ciągnie lewego powietrza.
Zobacz z tyłu urządzenia wtryskowego podłączenia cienkiej odmy silnika i wężyka od czujnika podciśnienia w dolocie, może masz zamienione.Ten od czujnika powinien być wyżej.
https://forum.opel24.com/topic/1966-co-steruje-silnikiem-krokowym/page/2/#findComment-343747
jest dobrze podłączony... ale rozmawiałem dzisiaj z moim wujkiem, który mial podobny problem ze swoim renault scenic. powiedział ze skończyło sie na tym ze u elektronika od wtrysow wyregulowano mu urzadzenie sterujace. czy to jest możliwe w oplu? podobno mozna skasować pamiec adaptacyjną poprzez odłączenie akumulatora? a może sie myle
https://forum.opel24.com/topic/1966-co-steruje-silnikiem-krokowym/page/2/#findComment-343639
Pamięć adaptacyjną da się skasować przez odłączenie aku.
Ale ustawianie wtrysków.......nie wszystkie kompy opla maja taka możliwość.
Niestety nie wiem, które.
Wiem, że mój nie ma takiej opcji.
https://forum.opel24.com/topic/1966-co-steruje-silnikiem-krokowym/page/2/#findComment-343635
a nikt nie pomyślał o jakości gazu. W moim silniku 16XEL takie falowanie wolnych obrotów zdarza się po zatankowaniu kiepskiego gazu. Uspokaja się po dotankowaniu dobrego i paru jazdach ( zapalanie i gaszenie ).
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/1966-co-steruje-silnikiem-krokowym/page/2/#findComment-343412
