Energiczne dodanie pedału gazu - silnik dzwoni!!!
Witam szanownych forumowiczów,
po przejrzeniu wszystkich tematów związanych z hasłem "zawory" nie znalazłem odpowiedzi, która by dała mi odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, więc pozwalam sobie zadać je tu. Licze na pomoc Was forumowiczów speców mechaników:
z jakiej przyczyny silnik (zawory?) dzwoni po energicznym wciśnięciu pedału gazu?
Czy trzeba coś wymienić? Jeżeli tak to co?
Rok produkcji 1996
Silnik 1.4 8V 60 KM
Olej Mobil 1 5W50
Dynamika auta OK
Spalanie oleju: 1 litr/3900 km
V max na 14calowych 165/65 - 160km/h
Przebieg 166 010 km
Silnik jest eksploatowany w zakresie obrotów 4000 - 5000 rpm, trasy 500 - 1000 km są pokonywane z prędkościami 140 - 150 km/h. Czy coś się posypało a ja tego nie odczuwam jeżdżąc, tylko słyszę "dzwonienie" przy dodaniu gazu? Na wolnych obrotach silnik pracuje cicho.
Z góry dziękuję za sugestie, które pozwolą odpowiedzieć na moje pytanie co dzwoni i co jest do wymiany.
Pozdrawiam,
CoCo
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/
Jeśli masz c14nz, to sprawdź ustawienie zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/#findComment-176170
duzooleju Ci bierze i nie oszczedzasz zbytnio silnika widze. mozliwe ze masz za bardzo przyspieszony zaplon - spalanie stukowe (metaliczne stuki , dzwonienie) choc ciezko raczej o to, ale tak jak pisze ja37 sprawdz to. jak na takie potrzeby jazdy - predkosci poruszania wstawilbym na Twoim miejscu C16NZ albo C14Se mniej bedzie wysilony a i lepszy komfort jazdy bedziesz posiadalze wzgledu na wieksza moc i moment.
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/#findComment-176165
Jeśli masz c14nz
sprawdziłem przed chwilą symbol na bloku, numer zaczyna się od X14...
czy to coś zmienia odnośnie ustawień zapłonu?
W jakim sensie? Staram się "oszczędzać" silnik zalewając go dobrym olejem, pełnym syntetykiem Mobila.
Czy może miałeś na myśli obroty? Czy jazda z 4500 rpm przez kilka godzin non stop szkodzi? Ten silnik X14... to chyba dopiero przy tych obrotach ma moc bliską maksymalnej.
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/#findComment-176027
Gość Daniel GSi
jak zaczyna sie od X to pewnie x14xe i to jest 16zaworowka inny silnik nie przychodiz mi do glowy bo takowiego chyba nie ma jest tylko ten a to jest szesnastozaworowka
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/#findComment-176022
są chyba jeszcze X14SZ, X14NZ. Ja mam 100% jednostke napędową 8 zaworową.
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/#findComment-176016
X14NZ
Nie ma takiego.
Jest c14nz, x14sz, x14xe.
No to masz x14sz.
Wyprzedzenia zapłonu nie reguluje się w silnikach z układem zapłonowym bezrozdzielaczowym DIS.
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/#findComment-175984
to jaki masz w koncu silnik bo samo X14 wiele nam nie mowi
numeru nie odczytałem do końca ale mam fote
Dołączona grafika
No to masz x14sz.
dziękuje za rozszyfrowanie
to cenne info, dzięki.
A wracając do mojego pytania
macie szanowni jakieś rady? Czy tak na posty się nie da i po prostu jechać do warsztatu, wsadzić mechanika, zrobić jazdę próbną i zadać mu pytanie "co to dzwoni, co wymieniamy?"
Tylko jak ich znam, to mogą wymienić wiecej niz trzeba lub nie to co trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/#findComment-175954
Jeszcze pytanie pomocnicze.
Czy na pewno dzwoni w silniku?
Widzisz, niedawno przy sciganiu chłopaki mi zameldowali, że koło 6000 obrotów słychac mi zawory.
Myslę sobie - niemozliwe, 2 miechy temu wkładałem nowe popychacze....
Padło na wydech - zmieniłem, następnie olej w skrzyni, bo bardziej było słychać z lewej strony, to myślałem, że coś z olejem.
Wymieniony - mniej słychać, ale słychać.
Okazało się, że odkręciła mi się osłona koła zamachowego od strony silnika.
Może u ciebie jest to samo?
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/#findComment-175925
