Energiczne dodanie pedału gazu - silnik dzwoni!!!
u mnie jest to samo
moze nie dzwoni ale brzeczy jakby jakas blacha byla niedokrecona i mam wrazenie jest to od blachy tej ktora zakrywa kolektor wylotowy ale pewnosci nie mam
I co najwazniejsze dzwoni jak sie dodaje gazu a wiec tylko przy zmianie jak juz pedal gazu jest wcisniety to po 2-3 sek tego nie slychac
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/page/2/#findComment-175825
Może być i osłona kolektora, daj jakieś większe podkładki pod śruby i już.
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/page/2/#findComment-175810
dzięki za sugestie, sprawdzę obudowę kolektora.
Szczerze to nie brałem pod uwagę takiej możliwości.
Jak w zjeżdżonej furze wciśnie się pedał gazu na max'a przy 800 rpm i na wysokim biegu to słychać wyrażnie stukot (chyba zaworów). U mnie właśnie to taki odgłos.
Stąd mniemałem, że coś się posypało. W osiagach nie odczułem nagłych zmian.
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/page/2/#findComment-175688
ok nagram dzis filmik i wrzuce na youtuba takze bedzie wiadomo o co chodzi postaram sie to tez zrobic bez oslony a takze zobacze z podkladkami
ok filmik mozna zobaczyc tutaj
kilka sek pierwszych to proba nagrywania zle sfinalizowalem caly filmik
Potem slychac to charakterystyczne brzeczenie "blachy" ale nie mialem czasu na jej odkrecenie wczoraj.
Silnik 1,2 8V C12nz
Mala rada
Wystarczy lekko puknac w ta pokrywe od kolektora przy skrajnej prawej swiecy i sluchac wlasnie taki stukot - pewnie sruby sa luzne i przydaloby sie je wymienic z jakimis podkladkami normalnymi bo u mnie sama rdza
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/page/2/#findComment-174309
zasit,
dzięki za wrzute!
Faktycznie, wyraźnie słychać brzęcącą/drgajacą blachę.
Jak będę słyszał taki to już wiem co robić :wink:
U mnie to jednak nie ten dzwięk :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/page/2/#findComment-174204
u mnie blacha mocowana na samym dole do kolektora jest tak zardzewiala ze tylko tam sruba zostala takze nie ma co sie dziwic ze drgalo
Zobacze moze uda mi sie to odkrecic i jaki bedzie tego efekt i tez jakis filmik nagram
https://forum.opel24.com/topic/19661-energiczne-dodanie-peda%C5%82u-gazu-silnik-dzwoni/page/2/#findComment-174062
