Nierówna praca silnika po rozgrzaniu
Witam wszystkich użytkowników. Od pewnego czasu mam problem z autkiem (Corsa B silnik 1.2i). Mianowicie chodzi o to że jak autko sie troche rozgrzeje zaczyna nierówno pracować silnik, pojawiają sie drgania na kierownicy. Ponadto po dłuższej jeździe zapala sie kontrolka "check engine"-wspomnę tu że nieraz po długim postoju na słońcu kontrolka ta zapala sie po przejechaniu 5 km. Byłem na 2 komputerach w 2 różnych warsztatach - pierwszy odczytał jedynie błąd prędkości i stwierdził ze to wina czujnika położenia wału -został wymieniony (nic nie pomogło), 2 pomiar na komputerze nie wykazał żadnych błędów. Nie wiedzą sami co to może być.
Proszę o poradę
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/
  • Odpowiedzi 20
qonrad, Wypada się przywitać w odpowiednim dziale. Błędy możesz sam odczytać a jak to zrobić jest podane na forum. Skoro chceck się zapala to błąd jest na pewno.
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-176133
Tutaj masz sposób sprawdzenia błędów:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56
Napisz jaki masz dokładnie silnik.
x12sz czy moze c12nz? (pierwszy ma DIS a drugi kopułke rozdzielacza).
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-176124
... enigmatyczny opis...
... troche rozgrzeje - tzn. ILE :D:)
... nierówno - jak :) falują obroty :) spadają i chce zgasnąć :) wzrastają i nie chcą spaść :) napisz coś konkretnie...
... zdejmij klemę + z aku na kilka minut, przejedź się do zapalenia lampki CE i wtedy odczytaj błąd...
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Pozdro... :(
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-176121
Mój silnik to C12NZ
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 12:34 ]
Pozdro... :(
Po przejechaniu okolo 2 km zaczyna pracować nierówno (faluja obroty).
Błędów nie wykazał komputer to tym bardziej ja nie wykryje.
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-176113
a widzisz...
o tym problemie było już wiele razy na forum.
Na początek czyszczenie silniczka krokowego.
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-176110
a widzisz...
Acha czyli nie trzeba wymianiać a jedynie przeczyścić?
A jeśli można wiedzieć w jaki sposób to zrobic?
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-176106
czytaj prosze ze zrozumieniem...
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-176090
Na pewno???
Komputer to nie alfa i omega.
Sam napisałeś ze jeden komp wykazał błąd a drugi nie.
Więc samodzielne odczytanie błędów może byc bardziej pomocne.
Tego nikt nie wie.
Najpierw próbuje się czyszczenia, potem ewentualna wymiana w razie potrzeby.
Wystarczy poszukać na forum i gwarantuje że dowiesz sie co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-176071
Na pewno???
Tego nikt nie wie.
Wczoraj został wyczyszczony silnik krokowy oraz zawór ERG - niestety musze stwierdzić że nic nie uległo zmianie.
post skopiował się podwójnie,poprawiłem powielenie/voodoo
https://forum.opel24.com/topic/19664-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-rozgrzaniu/#findComment-175830
