Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Niepokoi mnie fakt że jak ją kupiłem 1,5 roku temu to świece zawsze grzały w zależności od temp zew raz dłużej raz krucej potem kontrolka włanczała się na 2 sekundy nawet zimą ale motor odpalał. Teraz nie zapala się kontrolka wogóle i co sprawdziłem świece też nie grzeją ( świece sprawdziłem omomierzem wszystkie są dobre). Wydaje mi się że jednak jest coś nie tak z tym grzaniem. Co otym myślisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19682-wymiana-%C5%9Bwiec-w-22dti/page/2/#findComment-149384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Jest okej. Pamiec Cie zawodzi. Jak bedzie chlodniej to bedzie grzac. Zapalenie sie kontrolki wcal enie oznacza ze swieczki grzeja a jak zgasnie to ze juz przestaly grac. Podlacz kabelek z zaroweczka do kabla od swieczki ( obojetnie ktorej) a sam to zauwazysz. Mozesz symulowac zimno przez odpiecie tego czujnika temp. i tez obserwuj jak sie grzeja. Ni epamietam dokladnioe jak mialem w asce ale tak mam w obu VW.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19682-wymiana-%C5%9Bwiec-w-22dti/page/2/#findComment-149351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 poczekam az sie zrobi chłodno jak będzie kicha z tym grzaniem to wrócę do tematu, narazie dzięki za poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19682-wymiana-%C5%9Bwiec-w-22dti/page/2/#findComment-149315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Radzę wymienić ten czujnik - takie są objawy jego padania (znieczulenia) - wymieniaj na oryginał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19682-wymiana-%C5%9Bwiec-w-22dti/page/2/#findComment-149282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Teraz sa takie temp ze nie ma prawa sie zalaczyc podgrzewanie. Moze bc dobry ale moze tez byc walniety ten czujnik. Mozesz tez wypiac ta wtyczke i pojezdzic troszke "symulujac zime" i zobaczysz jak to sie jezdzi- odpala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19682-wymiana-%C5%9Bwiec-w-22dti/page/2/#findComment-149252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 U mnie się włącza - wszystko zależy od softu grzania świec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19682-wymiana-%C5%9Bwiec-w-22dti/page/2/#findComment-149249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 U mnie w polo tez sie juz włącza nawet jak silnik ma 90 stopni a na dworze jest +25. Przerobka niestety wymuszona zeby nie bylo problemow z odpalaniem z tym ze nie grzebane w sofcier bo nie ma ten silnik ECU wiec przeciety kabelek od czujnika temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19682-wymiana-%C5%9Bwiec-w-22dti/page/2/#findComment-149200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Nie mogę odpiąc czujnika bo komp świruje, włancza świece, wentylator chłodnicy itp, chyba wymienię go na GM orginał w końcu to nie taki wielki koszt, ( miałem równocześnie Almerę 2,2 DI ona zawsze grzała świeczki czy lato czy zima).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19682-wymiana-%C5%9Bwiec-w-22dti/page/2/#findComment-148915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
