Gość kristoff Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam Pisałem już o swoich problemach ale gdzieś zaginął mój post na forum więc przepraszam ale pisze jeszcze raz. Mam takie objawy po uruchomieniu silnika zwłaszcza rano abs i tc nie gaśnie gaszę silnik, ponowny rozruch i wszystko cacy i tak prawie za każdym razem po ponownym odpaleniu kontrolki gasną, poczytałem trochę i nie bardzo kapuje co może być przyczyną proszę o pomoc w diagnozie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-175937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 zdiagnozujesz jak podlaczysz pod kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-175933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 kristoff, sporo napisano o tym na forum, na początek posprawdzaj połączenia kabli z czujnikami przy kołach,w jakim stanie jest akumulator? jeżeli napięcie spanie poniżej 10,5V to może pokazać błąd abs-u + tc.Najzwyczajniej też może padać już piasta z czujnikiem,więc najlepiej podpiąć się pod kompa i wtedy będzie wiadomo,bo tutaj samemu nie sczytasz błędu. Poszukaj o abs +tc w dziale Astry bo to Zafira w mniejszej budzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-175927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 miałem to samo w mojej zafirce, podłączenie pod kompa nawet z zapalonymi kontrolkami nie dawało żadnej odpowiedzi ( KOMP W SERWISIE OPLA), nie było żadnej usterki, Problem ustał przy okazji kilku innych objawów z sfery elektrycznej, tak na szybko to coś kradło mi prąd, nowe aku - trochę spokoju i powrót do świecących kontrolek, okazało się że trzebabyło wymienić( od nowa zarobić ) masową klemą przy aku , bo zamiast przesyłać prąd robiła za grzejnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-175742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Wielkie dzięki za podpowiedzi w przyszłym tygodniu jadę do szamana opla a tak na marginesie może to być akumulator bo po podładowaniu go od 2 dni jest spokój z kontrolkami a akumulator mam słaby ale odwlekam wymianę wiadomo kasa a jak później kupię to na dłużej wystarczy, no może teoretycznie. Pozdrawiam wszystkich!!! [ Dodano: Pią Kwi 24, 2009 11:59 ] Witam wszystkich!!! Byłem wczoraj z zafirką u szamana i po podłączeniu do kompa nic nie znalazł akumulator do wymiany i będzie po problemie ze świecącym ABS i TC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-175454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 witam mialem to samo a nawet ciut wiecej bo od czasu do czasu kontrolki swieciły podczas jazdy pod kompem nic nie wykrywało byłem u dwóch prawdopodobnie super speców sprawdzono u mechanika wszystko co związane z hamulcami i nic. podejrzewam ze jednak to tak jak już z któryś z kolegów opisywał kiepski akumulator.(mój az 2002). Planuje wymienic ale dopiero po wakacjach pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-170959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Witam Podajmy sobie dłoń ja zamieniłem akumulator z kolegą i mam spokój kontrolki są grzeczne, myślę że jak wytrzyma do zimy to dopiero kupie na zimę nowy akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-170954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 zanim wymienisz akku sprawdz jego stan oraz sprawd jakie masz ladowanie a nastepnie sprawdz jaki masz pobor pradu na postoju bo moze ci cos podkradac prad albo masz problem z ladowaniem i tak jak koledzy pisza - prawdopodobnie ten problem jest spowodowany niskim napieciem, a uklad ABSu jest pierwszym ktory sie wylacza...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-170951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 U mnie rowniez zapalaja sie kontrolki ABS + TC, komputer wyswietla blad - otwarty obwod przedniego kola prawego. Zdejmowalem kolo, sprawdzalem przewod, jest on w bardzo grubej gumowej oslonie - nie wyglada, zeby mial gdzies pekniecia itp. Czy czeka mnie wymiana piasty razem z czujnikiem? Ktos mial podobny problem? Jakies sugestie? Z gory dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-163301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 cougar87, dla pewności sprawdź wtyczkę > rozepnij, przeczyść styki, psiknij WD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19690-kontrolka-abs-i-tc/#findComment-163212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
