Rozrusznik padł - bendiks
Cześć !
No pojeździłem sobie tydzień kolejny rozrusznik uwalony.
Samochodem jechała moja żona i oto co udało mi się od niej dowiedzieć:
Uruchomiła auto, usłyszała jakiś dźwięk spod maski ale ruszyła, jechała kilkanaście kilometrów i w pewnym momencie auto zgasło podczas jazdy. Odpaliła z biegu. Po dojechaniu do domu nie dało się już uruchomić.
Czy może być coś walnięte w bendiksie przez co idzie napęd z sinlika na rozrusznik i go psuje (wtedy jest ten zgrzyt po rozruchu). Może coś nie tak z napięciem na rozrusznik i bendiks się nie chowa? Poradźcie coś proszę zanim uwalę kolejny rozrusznik.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/
może styki w automacie się skleiły
W jakim automacie? Jak to sprawdzić?
A może coś ze stacyjką nie tak?
Ogólnie chodzi mi o to co mogę posprawdzać zanim założę kolejny rozrusznik.
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/#findComment-175889
inaczej elektromagnesie - to taki element przez którego styki przechodzi prąd (podczas przekręcenia kluczyka) na stojan, szczotki, a jednocześnie wyrzuca bendix
kolejny rozrusznik - tzn drugi, czy po naprawie?
co było z "wcześniejszym" ?
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/#findComment-175885
Tydzień temu miałem to:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31189
Zamontowałem używany rozrusznik. Działał tydzień i zepsuł się jak podobnie jak jego poprzednik.
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/#findComment-175878
Zakładając, że ten drugi rozrusznik był oki, ja bym podejrzewał rzeczywiście stacyjke, może się lepią te styki od rozruchu?
A jak silnik dostanie 4000 obrotów, to wyobraźcie sobie ile jest na rozruszniku w takiej sytuacji?
Tam się wszystko pewnie aż topi.....
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/#findComment-175876
czyli powtórka z rozrywki :) i ta sama heca,
no tu raczej przychylił bym się do wypowiedzi ja37 i dodał że może i nie odbija stacyjki - chyba, że masz takiego pecha i dwa razy przewrócisz się o ten sam kamień :)
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 22:21 ]
obadaj czy kluczyk odbija,
a kostka (elektryki) stacyjki to element wymienny http://allegro.pl/item607994441_nowa_kostka_stacyjki_opel_astra_corsa_i_inne.html
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/#findComment-175868
Dostałem od kumpla (dzięki Tomek) ciekawe linki do opisu i zdjęcia rozrusznika. Może ktoś skorzysta:
http://www.auta.beskidy.pl/index.html
http://www.tempt-studio.com/plast/rozrusznik.jpg
Wygląda na to, że jak koło zamachowe zaczyna kręcić to koło zębate napędowe rozrusznika jest chowane niezależnie od pdopływu prądu z akumulatora no chyba że coś nie tak z bendiksem.
Co się dzieje jak przekręcę kluczyk do końca i będę trzymał, silnik zostanie uruchomiony, a koło zębate napędowe powinno się cofnąć mimo trzymania kluczyka - czy tak?
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/#findComment-175779
Nie. Jak będziesz trzymał kluczyk to koło zębate napędowe będzie cały czas chodziło po kole zamachowym. Jak puścisz kluczyk to dopiero się cofnie.
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/#findComment-175778
