Rozrusznik padł - bendiks
To koło w rozruszniku jest cofane mechanicznie przez sprężynę powrotną w automacie i siłę odśrodkową, ale dopiero po cofnięciu kluczyka :)
Póki trzymasz kluczyk, koła będą zazębione.
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175777
Co się dzieje jak przekręcę kluczyk do końca i będę trzymał, silnik zostanie uruchomiony, a koło zębate napędowe powinno się cofnąć mimo trzymania kluczyka - czy tak?
Przekręcasz kluczyk - kostka stacyjki puszcza napięcie - elektromagnes dostaje napięcie - cewka elektromagnesu "wciąga" rdzeń do środka i jednocześnie styk wewnętrzny jest zwierany aby podać prąd na stojan rozrusznika - dźwignia utwierdzona na ośce (działa na zasadzie wagi) wyrzuca bendix do przodu (przeciwdziałając na sprężynę powrotną).
Puszczasz kluczyk - sprężynka w kostce stacyjki cofa go ze styku "rozruchu" - cewka elektromagnesu nie dostaje napięcia i puszcza rdzeń - i wszystko się cofa :) czyli kolejność odwrotna do podanej wyżej
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175738
Dobrałem się do kostki stacyjki... no cóż nie jestem w stanie określić jej stanu rzeczywistego. Z pewnością po mojej w nią ingerencji można ją uznać za zepsutą :)
Więc w weekend wymiana:
- kostki stacyjki (rozumiem, że nowa kosta załatwi problem z odbijaniem)
- rozrusznika
Co jeszcze powinienem sprawdzić ?
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175705
jak długo trzymała na rozruszniku to mógł się spalić
naj lepiej wyjąć go i spr
teraz i tak się nie przyzna :D
Wymieniłem kostkę stacyjki i rozrusznik (znowu wziąłem używany za 120zł)
Muszę przyznać, że teraz czuć różnicę przy paleniu, po prostu jest lepiej, szybciej, lepiej gra...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175002
