ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 To koło w rozruszniku jest cofane mechanicznie przez sprężynę powrotną w automacie i siłę odśrodkową, ale dopiero po cofnięciu kluczyka Póki trzymasz kluczyk, koła będą zazębione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Co się dzieje jak przekręcę kluczyk do końca i będę trzymał, silnik zostanie uruchomiony, a koło zębate napędowe powinno się cofnąć mimo trzymania kluczyka - czy tak? Przekręcasz kluczyk - kostka stacyjki puszcza napięcie - elektromagnes dostaje napięcie - cewka elektromagnesu "wciąga" rdzeń do środka i jednocześnie styk wewnętrzny jest zwierany aby podać prąd na stojan rozrusznika - dźwignia utwierdzona na ośce (działa na zasadzie wagi) wyrzuca bendix do przodu (przeciwdziałając na sprężynę powrotną). Puszczasz kluczyk - sprężynka w kostce stacyjki cofa go ze styku "rozruchu" - cewka elektromagnesu nie dostaje napięcia i puszcza rdzeń - i wszystko się cofa czyli kolejność odwrotna do podanej wyżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Dobrałem się do kostki stacyjki... no cóż nie jestem w stanie określić jej stanu rzeczywistego. Z pewnością po mojej w nią ingerencji można ją uznać za zepsutą Więc w weekend wymiana: - kostki stacyjki (rozumiem, że nowa kosta załatwi problem z odbijaniem) - rozrusznika Co jeszcze powinienem sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Jak wymienisz i rozrusznik i kostke, to sprawa powinna być załatwiona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 jak długo trzymała na rozruszniku to mógł się spalić naj lepiej wyjąć go i spr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 jak długo trzymała na rozruszniku to mógł się spalić naj lepiej wyjąć go i spr teraz i tak się nie przyzna Wymieniłem kostkę stacyjki i rozrusznik (znowu wziąłem używany za 120zł) Muszę przyznać, że teraz czuć różnicę przy paleniu, po prostu jest lepiej, szybciej, lepiej gra... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-175002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Może jednak zmiana kostki pomogła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19692-rozrusznik-pad%C5%82-bendiks/page/2/#findComment-174971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
