Gość Sargath Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam Jakiś czas temu (miesiąc, dwa) miałem zwarcie na klaksonie, ujawniło się podczas mycia samochodu, zdiagnozowalem i zaizolowałem, niestety zwarcie spowodowalo rozładowanie akumulatora. Z pomocą szwagra zapaliliśmy na pych i bateria sie naladowała i wszystko gra. Jednak jako że dorwałem się do artykułu o katalizatorze wyczytałem, że uruchamianie na pych może spowodować spalenie katalizatora. Czy sporadyczny taki zabieg może to spowodowac? Jakie są obiawy zepsutego katalizatora? Jesli dochodzi do uszkodzenie katalizatora czy może przy tym ucierpieć sonda lambda? Jakie są obiawy uszkodzenia sondy lambda? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19700-katalizator-a-rozuch-na-pych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 jeśli będziesz miał uszkodzoną sondę zapali ci się kontrolka a katalizatorowi nic się nie stanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19700-katalizator-a-rozuch-na-pych/#findComment-175845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Pewnie, takie raz kiedyś odpalenie nie szkodzi. Jak ci się katalizator popsuje, to zauważysz sam, będzie wrażenie, że 20 koni poszło się paść na łąke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19700-katalizator-a-rozuch-na-pych/#findComment-175808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Cytat z książki "Sam naprawiam" "Uwaga. Rozgrzany silnik benzynowy z mechaniczną skrzynką przekładniową wolno uruchamiać przez toczenie samochodu na odcinku nie przekraczającym 50 metrów, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia katalizatora."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19700-katalizator-a-rozuch-na-pych/#findComment-174699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 heh to dobrze bo odpaliłem go na około 30 metrach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19700-katalizator-a-rozuch-na-pych/#findComment-174680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
