Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 wymienilem silnik 2.0 8v , odpalilem go na benzynie bylo ok. na drugi dzien pojawil sie problem . na benzynie zaczol przerywac, ciezko sie wkrecal na obroty....pozniej mu przeszlo. jezdzilem na gazie ale dzis mialem go brak wiec przezucilem na bene przejechalem okolo 3km i zaczol przerywac.... czy jest mozliwe ze to przez filtr paliwa??? lub przez to ze przy listwie wtryskow dojzalem troszke popekany wezyk przelewu paliwa i lapie lewe powietrze... dodam ze jak na benie przerywa i ni wkreca sie na obroty to po wlaczeniu na gaz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19727-nie-idzie-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 myślę że to może być związane coś z pompą paliwa lub filtrem a ten wężyk bym wymienił bo jak pęknie to może być nie szczęście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19727-nie-idzie-na-benzynie/#findComment-175609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Dokładnie, trzeba szukać usterki w układzie paliwa. Jak z checkiem? Masz emulator lambdy założony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19727-nie-idzie-na-benzynie/#findComment-175463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 przemo1981, sprawdź pompkę paliwa czy dobrze działa czy podaje paliwo pod ciśnieniem i wszystkie przewody podciśnieniowe czy któryś nie spadł lub nie jest pęknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19727-nie-idzie-na-benzynie/#findComment-175056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
